Historique:
- Défaut initial: fuite d'eau sous le LV.
- Origine: Durite d'arrivée d'eau sur la pompe de circulation alternée défectueuse.
- Réparation: remplacement de cette durite.
- Mise en marche du LV
- 4ème LED clignote -> erreur E8 défaut sur la circulation alternée.
J'ai mis cet élément en pièce détachée: moteur démonté, engrenages démontés, contact testé. Tout semble Ok
J'ai fait fonctionné cet élément sans le remonter sur le LV: le moteur tourne, le contact ferme et ouvre (testé avec ohmmètre)
J'ai tout remonté et l'erreur persiste même lors d'un simple rinçage et pourtant j'ai bien vérifié que le moteur de circulation alterné fonctionnait (visuellement(je vois par transparence la pièce orangée qui tourne) et auditivement (on entend bien que l'aspersion se fait en haut et en bas alternativement))
J'ai également testé la résistance de chauffe et alimenté à part c'est OK
Le thermostat a été aussi testé.
Je ne vois plus quoi vérifier, la vidange initiale se fait, le remplissage suit, le brassage une dizaine de fois, puis vidange et code d'erreur.
Je veux bien remplacer la circulation alternée mais pourquoi?
Merci de bien vouloir examiner mon cas, j'ai horreur de jeter et j'adore chercher et encore plus comprendre.
