Declipsage impossible sur circuit imprime
    freddybee
    Connecteur circuit imprimé four impossible à retirer
    Bonjour, j'ai une pièce d'un four que je dois remplacer.
    Il reste un connecteur que je n'arrive pas à retirer même en forçant.
    En pièces jointes :
    - image du connecteur de face
    - image du connecteur de dos
    - image de la nouvelle pièce où ce fil doit se connecter
    Merci de votre aide précieuse.
    Re : Connecteur circuit imprimé four impossible à retirer
    Bonjour freddybee et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par freddybee Voir le message
    ... Il reste un connecteur que je n'arrive pas à retirer même en forçant ...
    D'après tes images, il s'agit de cosses FastOn qui glissent parfois mal.
    Il faut prendre une pince fine coudée, pincer la partie fine qui comporte le sertissage, et tirer énergiquement pour faire glisser hors de la lame. il faut, bien entendu, maintenir solidement la carte, et se préparer à "freiner" si ça part brutalement, pour ne pas se cogner et/ou détruire quelque chose que la pince ou la maint viendrait percuter.
    jct63
    la cosse est verrouillée par un petit ergot qui s'accroche dans le trou de la cosse male.
    Il faut faire une pression avec un outil pointu et tirer.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Declipsage impossible sur circuit imprime
    sur la 3e photo : pousser dans le trou du connecteur de la carte
    cela permettra de dégager la lamelle du connecteur du fil, la lamelle contient un petit ergot qui vient se loger dans le trou
    Flyingbike
    Fusion des doublons, j'avais répondu à coté.
  1. [Autre] Aide création circuit imprimé : circuit d'alimentation de led
    Par invite707d9e7b dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/11/2020, 22h48
  2. Imprime mais impossible de scanner avec Canon C2225i
    Par steve6912 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/10/2020, 14h57
  3. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
