[Thermique] Nouvelle fuite sur Saunier Duval Thema F23E
Vue hybride
    invite36c58682
    L´année dernière j´avais demandé des infos sur une légère fuite sur ma chaudière.
    Après changement du joint thorique sur le raccord en cuivre, la fuite n´avait pas disparu complètement, mais elle était contrôlable.
    Photo 2017
    Cette année la fuite continue et au moment de jeter un coup d´œil à l´intérieur j´étais surpris du niveau de rouille existante autour du tuyau de cuivre et le support métallique.
    Photo 2018
    J´assume que le fait d´avoir changé le joint l´année dernière sur le tuyau en cuivre n´a pas réellement résolue le problème, car apparemment je dois avoir un grave problème de corrosion sur le tuyau a lui-même.
    Pour info le Ph est plutôt acide sur ma région (pour expliquer la corrosion du cuivre).
    -Est-ce que vraiment le problème peut être le tuyau o par contre c´est le clapet inverseur à mettre en cause?
    -Est-ce que ce tuyau en cuivre (liaison entre vase expansion et clapet inverseur) existe comme pièce de rechange sur le SAV?
    Sur les vues éclatées existantes sur des sites des pièces de rechange je n´arrive pas à lui trouver
    Merci de tout suggestion et aide.
    invite10d63410
    Re : Nouvelle fuite sur Saunier Duval Thema F23E
    tu ne répareras malheureusement pas la fuite en changeant le joint torique.
    Il faut changé le clapet inverseur, c'est le gros bloc dans lequel rentre justement ce cuivre, environ 1 heure de travail
    invite36c58682
    Bonjour Erhan,
    Je suis aussi d´accord que le joint torique n´as pas fait un grand impact. Par contre, est-ce que changer le tuyau en cuivre pourrait faire la différence?
    Logiquement c´est beaucoup moins onéreux et simple qu´acheter et changer l´ensemble du clapet inverseur.
    passelaigue
    changez le clapet inverseur
    despro
    Oui clapet inverseur bon courage...
    invite36c58682
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    Pouff. On voit bien qu´il y a de consensus chez les experts.
    Je vais demander un devis aux techniciens, car juste le bloc ça coute 145€ environ + 1 heure de M.O. j´ai pour 250€ en tout.
    Je ne crois pas que je vais risquer a lui changer toute seul. Démontage du moteur, capillaire mano, etc, trop compliqué.
    Merci pour tous vos informations et avis.
  1. [Thermique] Legere fuite sur thema f23e saunier duval
    Par invite36c58682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 09h56
  2. [Thermique] Fuite sur échangeur Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA F23E ? [Résolu]
    Par invited67df713 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/10/2016, 20h16
  3. [Thermique] Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23E : plus d'ECS ?
    Par invite28475a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2013, 15h03
  4. [Thermique] fuite chaudière saunier duval thema f23e
    Par zanatan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 08h01
  5. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 11h56
