[Thermique] problème pressostat?
    aligator427...
    j'ai installé depuis une quinzaine d'année une pompe à chaleur eau/eau sur une source à 50m de profondeur.
    l'installation est la suivante:
    -plancher chauffant
    -PAC eau/eau
    -réservoir surpresseur 300L
    -pompe immergée 50m
    depuis 2 jours, l'installation se met en fonctionnement correctement à la température demandée sauf qu'après plusieurs cycle d'enclenchement (1.5b)/déclenchement (3b) de la pompe le balon se vide entièrement ce qui signifie que la pompe ne s'enclenche plus à 1.5b.
    j'ai mené les actions suivantes:
    -nettoyage du filtre 200µ
    -complément d'air comprimé + colmatage d'une µfuite d'air au niveau de la valve de remplissage
    rien n'y fait...
    est-ce qu'il serait possible que le problème vienne du pressostat ou du coffret électrique de la pompe?
    PS: lorsque je disjoncte la pompe et que je la remet en fonctionnement, tout refonctionne correctement pendant plusieurs cycles et puis rebelote...
    c'est grave docteur?
    My flowers are beautiful.
    aligator427...
    Re : problème pressostat?
    je viens de penser à un truc...
    peut être que la source ne débite plus asses...
    la nuit porte conseil
    mondou
    Si manque d'eau elle fonctionnerait sauf si capteur de niveau ou mieux capteur de flux.
    aligator427...
    Yo,
    en fait, c'était bien ça.
    avec le manque d'eau la pompe se coupe et se réenclenche quelques minutes plus tard grâce à la temporisation du coffret de commande.
    la PAC s'arrête de fonctionner elle aussi grâce à un flussostat installé au cul de celle-ci.
    le fonctionnement est normal, les organes de sécurité ont fonctionné.
    c’est la première fois que je suis dans une telle configuration...sacrée sècheresse qu'on a subi cet été...à mon avis, c'est pas la dernière...
    Tchusss
    Dernière modification par aligator427... ; 19/12/2018 à 07h16.
  1. probleme pressostat pompe + surpresseur
    Par invitec50cba07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2019, 09h01
  2. [Thermique] Thema F 23 E problème pressostat. [résolu]
    Par niblal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 12h50
  3. probleme pressostat pompe + surpresseur
    Par invite2840cb42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 21h06
  4. [Blanc] inondation et problème avec le pressostat
    Par invitee086939a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2008, 23h23
  5. [Blanc] probleme de pressostat
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 20h04
