[Blanc] Lave linge Bosch WFL2461 qui ne tourne plus
    invite182eb938
    je me permets de vous solliciter pour le problème suivant:
    Mon lave linge ne tournant plus j'ai vérifié les charbons qui faisaient encore 7mm et je les ai remplacés. Au remontage le lave vaisselle émet un BZZZZZZ mais ne tourne pas.
    J'ai mesuré les résistances entre les bornes 2 par 2 et elles sont bonnes.
    Au point ou j'en suis je soupçonne la carte électronique mais comment vérifier?
    Je sais me servir d'un multimètre mais je ne suis pas électronicien.
    Merci pour votre aide
    Xavier
    invitef019787e
    Re : Lave linge Bosch WFL2461 qui ne tourne plus
    Si un moteur 220v monophasé ne démarre pas (et fait le bruit Bzz..), le problème peut venir généralement :
    - d'un blocage de l'axe de rotation => vérifier si l'axe tourne facilement et sans bruit quand on fait tourner le tambour à la main.
    - du condensateur de démarrage => mesurer la capacité du condensateur qui se trouve en partie basse à coté du moteur.
    Si la capacité du condensateur est devenue trop faible, le changer par un condo de même valeur (en ... μF).
    Le condensateur de remplacement n'est pas nécessairement une pièce d'origine car vendue généralement à un prix trop important.
    Bonne recherche
    invite182eb938
    merci pour la réponse. Le moteur tourne librement et, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur les problèmes similaires, ce serait un moteur sans condensateur , comment en être sur?
    attention a ce que vous dites pinpinsimon
    car vous mettez a juste titre luxo55 dans le doute
    un moteur universel n'a pas de condensateur de démarrage ceux -ci ne sont utilisés que pour des moteurs de type asynchrone a seulement 2 vitesses
    donc sans certitude n'annoncez rien
    pour luxo55 a mon avis j'ai l'impression a vous lire qu'en fait la courroie ne serait pas en place
    cela paraît gros mais plausible
    invite182eb938
    La courroie est bien en place ,l'ensemble tourne a la main sans forcer
    J'essaye de joindre une photo pour confirmer s'il y a un condensateur
    Re, ne soyez pas inquiet pour le condensateur
    j'affireme persiste et signe que cela n'existe pas pour ce type de moteur
    ce qui m'intrigue est le fait que vous dites qu'il y a un bruit (bzzzzzzzzzzzz) mais qu'il ne tourne pas
    alors on va opérer différemment
    a savoir effectuer un montage direct pour l'alimenter
    pour cela il faut le remettre en place en totalité sur la machine ensuite ne pas installer la courroie
    cela fait
    il vous faut un peu de matériel dont voici la liste
    -1- un cordon d'alimentation avec un fil marron un fil bleu et un fil jaune équipé chacun d'une cosse femelle de type 6.3mm et une prise mâle de l'autre coté de type 16A
    -2- un shunt tout simple composé d'un fil avec a chaque extrémité une cosse femelle de type 6.3 mm isolée
    avez vous cela a disposition??
    invite182eb938
    oui j'ai des cosses plates a sertir ,la prise male c'est une prise de courant normal,c'est ca?
    re,
    ok a présent suivez ce lien pour la procédure de contrôle moteur :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    prenez votre temps pour bien interpréter mes instructions
    oui c'est une simple prise comme celle de votre machine
    invite182eb938
    le fil marron du cordon sur une cosse qui vas au stator,
    l'autre cosse du stator reçoit le fil shunt
    qui de l'autre coté vas a la cosse d'un charbon
    le fil bleu du cordon d'alim ira donc sur l'autre cosse de l'autre charbon
    le fil vert/jaune devant être connecté a la cosse prévue pour sur le bâti du moteur
    J'ai 6 cosses qui sont noyées dans le plastique .Je peux me brancher directement sur les charbons et le jaune sur le bati mais pour le shunt et les cosses du stator comment les trouver?
    re,
    vous avez 2 cosses qui restent libre
    il s'agit de la tachy si vous avez une multimètre vous pouvez a l'aide de grippe fils
    en position volt alternatif les fixer sur les cosses de ces 2 fils fins de même couleur
    le moteur une fois lancé cela vous affichera la tension progressive exprimée en volts
    ces 2 fils éliminés il en reste soit 4 soit 5
    2 sont les charbons moteur
    vous placez un marron sur une des cosses allant a un charbon ensuite
    le shunt va être connecté sur l'autre charbon
    le shunt va ensuite sur une autre cosse (forcément une cosse du stator ) et le fil bleu sur l'autre cosse
    s'il en reste encore une vous n'y mettez rien (normal puisque vous n'avez rien d'autre de disponible)
    une fois cela fait vous branchez le moteur a une prise il doit tourner plein pot
    et la tachy afficher une tension montante
    et là on sait que le moteur est fonctionnel
    ceci en moins de 10 secondes (pas plus)
    Dernière modification par richard 31 ; 18/12/2018 à 13h16.
    invite182eb938
    merci pour vos réponses mais j'abandonne car l'induit est marqué et le joint de hublot fuit aussi...C'est peut être réparable mais ma femme a besoin d'une machine alors comme celle la a 15 ans je me suis décidé pour une nouvelle...
    re,
    si le collecteur est détérioré de toute façon dans ce cas c'est moteur hs a remplacer
    donc le remplacement de la machine est bien a effectuer
    dommage les soldes démarrent dans environ 3 semaines
  1. [Blanc] Lave linge BOSCH WFL 2060 ne tourne pas
    Par invite218a9e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 00h11
  2. [Blanc] Panne lave-linge bosch , le moteur ne tourne plus
    Par invitee54de52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 19h45
  3. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h37
  4. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h22
  5. tambour lave linge Bosch ne tourne plus
    Par invite7fee21a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h27
