[Divers] Chauffe eau électrique tiède
    invite05f05d09
    L’eau chaude produite par mon chauffe eau électrique Atlantic de 200l (moins de 5 ans) n’est pas assez chaude.
    J’ai forcé la chauffe sur le contacteur jour nuit pendant 24h et mis le thermostat sous le ballon a fond.
    Rien n’y fait l’eau ne dépasse pas les 45 degrés.
    En regardant le thermostat de plus près (qui est dans doute le coupable), j ai aperçu une résistance étrange entre la sonde du thermostat et la carcasse du chauffe eau(photo en pj)
    Une idée de ce que c’est ? Est ce en lien avec mon probleme?
    Changer le thermostat vous semble le bon diagnostic?
    Nom : C82481A4-11E5-474C-BE18-0B053D2CD066.jpg
Affichages : 1082
Taille : 182,0 Ko
    Re : Chauffe eau électrique tiède
    Bjr à toi, C'est un chauffe eau..."électronique" ou à thermostat classique ( cane de température) ?
    On ne voit nullement l'endroit ou agir pour régler la température sur ta photo ?
    Bonsoir durix et tout le groupe
    Citation Envoyé par durix Voir le message
    ... L’eau chaude produite par mon chauffe eau électrique ... (moins de 5 ans) n’est pas assez chaude.
    Rien n’y fait l’eau ne dépasse pas les 45 degrés ...
    Tu ne précises pas s'il a, dans les cinq ans, chauffé correctement, et/ou depuis quand la panne se produit.
    Également, une vue de l'ensemble et de tout le thermostat serait souhaitable.
    Quoi qu'il en soit, il faut pouvoir mesurer l'intensité absorbée pendant la chauffe, et vérifier qu'elle cesse au bout d'un moment.
    Une mesure de la résistance serait également souhaitable, pour vérifier que l'intensité trouvée au dessus est conforme à la valeur en ohms trouvée.
    Il faudra comparer la puissance calculée avec la puissance indiquée sur la plaque signalétique.
    invite05f05d09
    C’est un chauffe a thermostat classique avec une sonde de température.
    Je viens d’emmenager dans ce logement, je ne connais pas l’historique.
    J’ai juste une facture d’achat.
    Le thermostat fonctionne, il déclenche la chauffe et l’arrete.
    J’ai pu vérifier la consommation environ une dizaine d’ampères.
    La première photo est prise thermostat démonté pour que vous puissiez voir la petite résistance électrique.
    Je vous joint d’autres photos du thermostat.
    Remoi,
    Me demande que fait là cette résistance ?
    Mais bon si elle est là...y a une raison.
    Il serait bon de vérifier sa valeur, à comparer " aux anneaux d'identification" ( valeur)
    de la résistance.
    On ne sait jamais !
    bonne soirée
    Sylv1_13
    Cette petite résistance limite la corrosion de la résistance de chauffe. Voir le document a l'adresse suivante pour plus de détails : lien .
    mondou
    Concernant la petite résistance comme dit Sylv1_13 plus haut pour la protection galvanique.
    Par contre vérifier que le cumulus est bien branché derrière un ID 30 mA (obligatoire avec cette résistance).
    10 A consommé les résistances sont bonnes eu égard à la puissance de votre cumulus.
    Par contre, j'ai remarqué que le fil de phase marron qui va au thermostat est corrodé, brulé.
    Il arrive que par manque de conductivité se crée un point chaud qui fait monter le thermostat en température et celui-ci ne prend pas en compte la température de l'eau mais celle de ce point chaud.
    Commencez par bien refaire les connectiques, raccourcissez le fil brulé.
    Remettre le thermostat sur son réglage d'origine et faire un essai des chances que cela rentre dans l'ordre.
    Autrement changer de thermostat.
    invite05f05d09
    Merci de vos réponses.
    Oui j’ai bien un 30mA qui protège le ballon.
    Je vais vérifier la connection à la phase du ballon et refaire des essais.
    Je vous tien au courant.
    Merci encore.
    penthode
    hello ,
    en location , ou propriétaire ?
    invite05f05d09
    Je suis propriétaire pourquoi?
    Remoi, Si tu avais été locataire, c'était au PROPRIETAIRE d' agir.
    C'est de sa" responsabilité".
    Mais si tu es propriétaire...ben c'est tout vu !
    doubleyou
    Salutations à tous
    "L’eau chaude produite par mon chauffe eau électrique Atlantic de 200l n’est pas assez chaude. " OK, mais sur tous les points de tirage d'eau ??
    avant d'incriminer le côté "électrique", il serait bon de connaître les différents circuits d'eau chaude. Le chauffe-eau est-il loin de ces points ?
    N'y a-t-il pas de mélangeur thermostatique sur la sortie du chauffe eau par hasard ?
    pas de fuites ? ( robinet de vidange par exemple ) voir la consommation d'eau en période de chauffe.
    mondou
    Voir la P.J. :
    Point chaud montée en température du thermostat qui ne régule plus sur la température eau.
    invite05f05d09
    Hello,
    Oui j’ai testé sur plusieurs mitigeurs non thermostatique.
    Dont un qui est à moins de deux mètres du ballon.
    Je n’ai pas constaté de «*fuite*» excessive sur le groupe de sécurité.
    Je me suis absenté quelques jours mais je vais déjà essayer de corriger le problème de point chaud avant d’aller plus loin et de changer le thermostat.
    Merci encore
    invite05f05d09
    Hello,
    Bon j’ai refait le câblage de la phase et relancé le chauffe eau.
    Même résultat eau moyennement chaude.
    Par contre j’ai remarqué que les fils électriques et le thermostat étaient très chaud à peine quelques minutes après avoir remis le disjoncteur. Sachant que l eau était froide dans le ballon avant ça.
    J’ai mesure la résistance à 23 ohms ce qui m’a l’air correct
    Je pense que je vais changer le thermostat
    mondou
    Si après réfection des connections : idem.
    Changez le : Les contacts doivent être charbonnés mauvais passage du courant.
    invite05f05d09
    Bon j’ai changé le thermostat et je vais faire quelques essais.
    En attendant j’ai démonté l’ancien.
    Il y a beaucoup de parties noircies à l’interieur.
    Je vous laisse regarder.
    Je ne vois rien de particulièrement noirci.
    Dans tous les cas bien vérifier tous les contacts électriques.
    Sur une des potos #4 on voit un ergot rouge noté safety, vérifier qu'il ne bloque pas le réglage.
    mondou
    Il semble que c'est flagrant, voir P.J.
    Sur la photo on voit une différence de couleur.
    f6exb
    Il dit qu'il passe une dizaine d'ampères soit 2300 W. C'est que le thermostat conduit bien. Il ne serait pas entartré ce chauffe-eau ?
    invite05f05d09
    Hello,
    Il y a énormément de suie autour de lamelle B.
    J ai également remarqué que la consommation du ballon après 2 ou 3h de chauffe oscillait énormément.
    Comme si le contact se faisait mal.
    célplombier
    Bonjour, si besoin était, je conseille également le remplacement du thermostat. Bon réveillon à tous !
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite05f05d09
    Thermostat changé et mis entre 4 et 5.
    L eau sort désormais entre 55 et 60.
    Je peux diminuer le thermostat ? Ou bien ça serait dangereux ?
    mondou
    C'est bon laissez le ainsi.
    Merci pour le retour.
    Cela confirme bien que le point chaud lié au charbonnage des contacts faisait couper trop tôt le thermostat.
  1. [Thermique] eau tiède avec chauffe-eau électrique Chaffotteaux&M
    Par invite058aa906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 14h36
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : eau tiède ?
    Par invite4ef27e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 00h01
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique 150 l : eau tiède ?
    Par invited75b92d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 21h45
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS tiède !
    Par invite67e35bec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 17h28
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/10/2009, 11h31
