23/12/2018, 21h48
#32
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 443
Re : à réparer récepteur radio Somfy pour porte de garage enroulable
Encore moi, je ne cogite pas vite.
La diode qui te semble foireuse : elle est en parallèle avec la diode contenue dans le CNY17, un optocoupleur. Donc sans la dessouder, c'est normal que tu trouves une indication dans les deux sens, car les deux diodes sont tête-bêche.
24/12/2018, 10h05
#33
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 670
OK sur ce que dit f6exb
D'après ce que je peux voir, la diode que tu soupçonnes n'est alimentée que lorsque le relais commande le moteur.
Cette diode commande l'optocoupleur (petite "bête" blanche à 6 pattes)
Si elle est HS, tu pourras la remplacer par une diode classique.
(disons 1N4007 pour être sûr car ne ne vois pas bien le montage)
Mais ce n'est pas l'origine de ta panne puisque rien ne bouge ! (pas même le relais)
PS grillé par f6exb
Dernière modification par Jeryko ; 24/12/2018 à 10h08.
24/12/2018, 10h10
#34
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 443
Hello Jeryko,
Je crois qu'il faudrait qu'il vérifie les différentes tensions, en particulier le 5V. L'électronique n'est peut-être pas alimentée.
@zatou : quel est le type de microprocesseur utilisé ?
24/12/2018, 20h39
#35
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 670
Bonsoir à tous,
Effectivement en recoupant 2 photos j'ai pu voir que la diode douteuse était en // sur celle du photocoupleur CNY17.
Bizarre que les 2 mesures soient aussi différentes et aussi fortes ?
(1393 dans un sens et 563 dans l'autre.) Je préfère les mesures de mon Ohmmètre analogique qui devrait indiquer qq Ohms.
Ok pour rechercher et vérifier le +5V
Sous le bornier +24V (l'autre face) on voit 2 régulateurs ou 2 transistors que je n'arrive pas à identifier.
Je n'arrive pas non plus à voir le raccordement
Je ne vois que ça qui pourrait être un régulateur 5V. (Un pour du 5 V et l'autre pour du 9V ou 12V ???)
@zatou : qu'y a t-il de noté sur ces 2 composants ?
24/12/2018, 21h56
#36
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 443
Hello Jeryko,
Il y a un régulateur 5 V à 8 pattes près des condos chimiques.
Je ne savais pas que ça existait.
25/12/2018, 09h51
#37
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 670
Bonjour f6exb,
OK. Je ne l'avais pas remarqué LM78L05 ACM. (En pratique, je ne me souviens pas en avoir vu de ce type non plus)
Dernière modification par Jeryko ; 25/12/2018 à 09h54.
25/12/2018, 10h28
#38
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 670
@zatou
Mesurer les tensions d'entrée et sortie suivant schéma joint.
(J'utilise une aiguille de couturière placée dans une pince crocodile pour pointe de touche)
Ainsi, ça ne dérape pas.
Dernière modification par Jeryko ; 25/12/2018 à 10h32.
