[Blanc] Hotte Candy Panne - Lumière et Moteur ne fonctionne pas [Résolu]
    invited84ce5fc
    Ma hotte Candy modèle CVMI970LX ne fonctionne plus après 2 ans avec une faible utilisation.
    Symptome :
    - pas de lumière et pas de moteur - la console des boutons ne s'allument pas lorsque j'appuie dessus.
    J'ai ouvert la hotte et j'ai testé l'alimentation, il y a bien 220 V en entrée et le fusible est OK après l'avoir testé avec un multimètre en position led. J'ai regardé tous les condensateurs aucun n'a l'air d'être gonflés et aucune tâche noir sur le circuit.
    (photo devant et derrière du circuit - Nb : sur la photo j'ai débranché l'alimentation au dessus du fusible)
    Pensez-vous que c'est une panne uniquement sur la carte ?
    Y-a-t-il un moyen de diagnostiquer avec une mesure si un dysfonctionnement existe (transformateur etc..)
    Dans le pire des cas je rachète la carte pour 100 euros mais si c'est bien le problème.
    (mes connaissances sont limités sur les transfo et relais)
    micheduc49
    Re : Hotte Candy Panne - Lumière et Moteur ne fonctionne pas
    le problème est de voir si au secondaire se retrouve une tension, on peut la voir sur la bobine des relais qui doit avoir la tension de commutation sur les bobines d'excitation. si pas cette tension, voir si toutes les diodes sont logique au testeur position diode
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    penthode
    alimentation à découpage....
    vérifie la présence du 300 V DC aux bornes des chimiques de gauche
    essaye de remplacer le circuit 8 pattes à gauche de la photo , et l'optocoupleur sous le tranfo.
    JE RAPPELLE QUE CETTE PARTIE DE L'ALIM EST RELIÉE AU RÉSEAU ,
    LES PRÉCAUTIONS D'USAGE SE DOIVENT D'ÊTRE RESPECTÉES SELON LES RÈGLES DE L'ART
    Dernière modification par penthode ; 27/12/2018 à 07h39.
    invited84ce5fc
    Merci pour les informations Penthode, je fais attention justement d'où je vous demande conseil;
    Pour être sûr les chimiques sont les 2 gros condensateurs à gauche (cylindrique) ?
    invited84ce5fc
    Bonjour Micheduc49,
    Merci pour ta réponse; si je ne me trompe pas, les relais sont les 3 éléments carrés, chacun à 4 pattes, comment je sais sur quelles pattes qui sont liés à la bobine des relais et les 2 autres au interrupteur ?
    penthode
    voui
    OSLITOV
    Le condensateur jaune peu aussi vous jouer des tours, il serai bon de le vérifier lui aussi.
    Cdlt
    penthode
    c'est une alim à découpage...
    donc pas de condo chuteur sur cette alim
    OSLITOV
    Re
    Tout à fait d'accord, mais il n'empêche que:
    Condensateur jaune changé sur cette alim de caftiere Krups qui ne fonctionnait pas, heureusement car la carte n'est plus disponible. Et poutant c'est une alim à découpage.
    Cdlt
    penthode
    changé pourquoi ?
    c'est un élément du filtre CEM , en pratique ça marche sans
    OSLITOV
    Re
    En fait la réparation date un peu l'appareil n'étant pas à moi je ne me souviens plus pour qu'elle raison ce condensateur a été changé et s'il était en cause .c'est vrai qu'il n'empêche pas le fonctionnement.
    Mea-culpa
    Cdlt
    invited84ce5fc
    Merci pour vos réponses tous les deux; j'ai fais le test des condensateurs, ils se chargent et déchargent en montant à 670 V
    J'ai testé les diodes de gauche (1, 2, 3, 4) et la numéro 6; elles sont toutes ok
    Je vais tester les diodes 5, 7 et 8.
    Est il possible de tester le transformateur (élément avec du scotch jaune je présume) ?
    invited84ce5fc
    Bonjour, j'ai testé les diodes 5, 7 et 8.
    La diode D8 affiche 0 au lieu des environ 670 - 700 des autres diodes (grosse diode près du transfo jaune)
    ref : SR3100 MIC
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    penthode
    Citation Envoyé par bluti Voir le message
    totalement impossible la tension maxi sur ce montage est de 320 volts à la louche ( tension crête du sinus secteur 230 volts)
    bref je t'ai donnée la cause probable en #3 , tu fais comme tu veux.
    mais je te conseille de passer la main , même à un bricoleur expérimenté .
    invited84ce5fc
    Bonjour Penthode,
    Je l'ai testé sur la carte; est ce que c'est possible que la valeur soit faussée de cette manière ?
    (J'ai trouvé la valeur assez élevée en effet sachant que sur le condensateur c'est marqué 400V ce qui parait être la tension de crête; est ce que ce n'est pas un court-circuit qui fait des pointes à 700 V ?)
    penthode
    je vois que tu ne sais pas mesurer , ni interpréter.....
    bref , passe la main , tu n'as pas la compétence et tu mets ta vie en danger ]
    y'a pas de honte, chacun son job
    invited84ce5fc
    J'entends bien donc; penses-tu que le soucis vient de la carte donc; je la change dans sa globalité pour 100 euros; en général la panne vient de ce type d'élément ?
    penthode
    trés probablement
    invited84ce5fc
    Merci en tout cas pour toutes les informations;
    J'ai fait des études dans l'électrotechnique mais sur l'électronique je sèche plus mais j'ai pris mes précautions dans tous les cas et je suis tes conseils.
    OSLITOV
    Vous dites au post #13 la diode D8 affiche '0000'(multimetre en posions test diode) avez vous dessoudé au moins 1 patte avant la vérification? si c'est le cas la diode est HS , la vérification doit être faite hors tension.
    Cdlt
    penthode
    ppfffffffffffffffffff
    la panne c'est le circuit de découpage , point barre .
    expérience de plus d'une centaine de ces machins !
    mais l'intervention ne s'improvise pas
    invited84ce5fc
    J'ai désoudé toutes les diodes avant de les tester; donc oui elle affiche 0000
    invited84ce5fc
    Pour mon expérience personnelle; qu'est ce qu'est le circuit de découpage ?
    OSLITOV
    Si elle affiche 0000 dans les 2 sens elle est HHS, séné serai pas la première fois que ce type de diode est responsable de la panne en particulier sur les alim de TV.
    je ne met pas en cause le dignostic de penthode que je salue mais vu le prix du composant je pense que ça vaut le coup d'essayer.
    Diode SR31 00
    https://www.ebay.fr/i/323352481672?c...2566f8ffba4dc0
    C
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Petit circuit intégré situé dans le primaire de l'alimentation
    Cdlt
    invited84ce5fc
    Merci Oslitov;
    J'ai procédé en 2 stratégies; j'ai commandé la carte pour remonter ma hotte qui est décrochée depuis pas mal de temps.
    J'ai suivi ton lien et j'ai commandé la diode (livraison entre le 7 et 17 janvier) et je testerai si c'était cela; dans ce cas la j'aurai 2 cartes dans le cas où le problème reviendrait et si cela venait uniquement de ce composant.
    Je vous donnerai la réponse au plus tôt le 7 janvier
    mondou
    Il eut été simple de dessouder une patte de la diode et de la tester ainsi.
    De fortes chances qu'elle soit en parallèle sur une sortie du transfo donc bonne.
    Comme dit par Penthode, dépanner une alim à découpage, c'est pas à la portée du premier venu.
    (On exclue, les alims à découpage avec LNK, TNY... où c'est l'IC de découpage qui est en cause, la résistance de sécurité et quelquefois la self. Panne récurrente sur ces alims et composants en défaut bien identifiés.)
    OSLITOV
    Comme il est indiqué post #22, la diode a été dessoudée si la mesure a été réalisée correctement, elle est HS.
    Cdlt
    mondou
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    J'avais zappé car au départ c'était en circuit.
    Effectivement ça valait le coup de tenter.
    invited84ce5fc
    Je vous donne des nouvelles; en effet c'était bien la diode.
    Ma hotte fonctionne parfaitement.
    Merci pour votre aide
    Oslitov et Penthode; vous m'avez donné de bons conseils.
    Le sujet est donc cloturé par le dépannage de la hotte
  1. [Blanc] Hotte Candy moteur et Lumière s’allume plus
    Par Bribri dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2023, 13h29
  2. [Blanc] Hotte casquette Rosières RHC6381RB ne fonctionne plus[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2022, 15h59
  3. [Blanc] Hotte hotpoint Ariston en panne de lumière.
    Par inviteda7e9c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 13h06
  4. [Divers] Panne hotte aspirante candy CMD93N
    Par invite34ec671f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 09h22
  5. [Blanc] Micro onde CANDY CMG 2394 DS ne fonctionne plus [résolu]
    Par invitee177ad35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 21h53
