[Brun] camera de recul
camera de recul
    ti-paul
    camera de recul
    mon ecran de camera de recul sur mon auto ne fonctionne plus mais ma camera de recul fonctionne tres bien. J'ai demonter mon ecran et refait les soudures des 4 fils (r,n,j,b) et verifier la continuite de ses fils et c'est bon.
    Mon ecran fonctionnait tres bien et parfois l'image disparaissait et revenait et puis plus rien.
    je vois rien d'anormal sur le circuit, peut-etre que vous pourriez m'expliquer une maniere de tester le circuit
    ci-joint photo
    je vous remerci a l'avance
    Marcel
    Re : camera de recul
    Je suppose que la nappe blanche va sur l'écran ? (la dalle)
    - Voir/vérifier l'alimentation (que l'on ne voit pas ou très peu)
    Tensions ? régulateur / convertisseurs. Tension aux bornes des condensateurs chimiques ?
    - Déconnecter la nappe blanche et la remettre ? (mauvais contact ?)
    Comment s'alimente le système ?
    + 12V permanent et information venant du levier de vitesses ? (la marche AR)
    La caméra est alimentée via l'écran ?
    Rapport entre les 3 fiches (J, R et B) et la 4 bornes soudées ? Vers la caméra ?
    Rôle de chacune des 3 fiches ?
    f6exb
    Pour déconnecter la nappe, sans certitude, je pense qu'il faut faire coulisser vers la gauche les deux petits trucs noirs. Ça devrait libérer la nappe. Pour la remettre, vérifier que les deux trucs sont bien sortis, insérer la nappe et la rebloquer en poussant les bidules vers la droite.
    ti-paul
    j'ai deconnecter la nappe et je l,ai reconnecter et ca n.a rien changer. J'ai verifier la tension du condensateur 35v et ca me donne 11.74v et l'autre de 10v j'ai 3.54v
    j'ai aussi verifier le ci de 8 pins la pin 1=2v 2=3.26 3=3.52 4=.05 5=3.56 6=3.56 7=.60 8= .07
    a la source fil rouge=12v noir=0 jaune=.77 blanc=.05
    f6exb
    Bonjours,
    Les câbles que l'ont voit sur la première photo correspondent bien à video, son D et son G ?
    Quand tu dis que la caméra de recul fonctionne, mais plus l'écran, cela veut bien dire qu'il ne lit plus les videos que tu y mets ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, il doit aussi y avoir un rétro éclairage, surement alimenté par les composants en bas du circuit .
    ti-paul
    comment verifier un retro eclairage
    Kissagogo27
    il faut pour cela avoir une photo recto verso du LCD lui même et des inscriptions dessus
    ti-paul
    merci de m'avoir repondu, je me suis achete une nouvelle ecran et tout fonctionne bien
    Marcel
  1. Caméra de recul
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 20h36
  2. relais et camera de recul
    Par invitec00c4277 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2018, 10h30
  3. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 16h54
  4. [Numérique] Camera de recul sur television
    Par invite3549ed86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2015, 23h26
  5. Branchements camera de recul
    Par fatalbug dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2014, 21h32
