[Blanc] Débris gris et durs + fils noirs dans la cuve
    invitecc1e3229
    Question Débris gris et durs + fils noirs dans la cuve
    Bonjour à tous !
    Depuis 2 mois j'utilise un lave-linge top de seconde main de marque Vedette, modèle VLT1121W.
    Hier soir pour la première fois, en toute fin d'essorage la machine a fait un bruit très fort, comme s'il y avait des cailloux dans le tambour.
    Je l'ai arrêtée et ai soulevé le couvercle, il y avait plein de petites miettes mais très dures, comme des cailloux avec des petites fibres noires. Rien à l'intérieur du tambour par contre !
    Ci-joint des photos desdites "miettes" et de l'intérieur du tambour.
    J'ai constaté qu'il y a comme une sorte de tissu (comme de la feutrine au toucher) entre le tambour et la pièce gris (roulement ?), je n'ai aucune idée de ce que c'est ni si sa présence est normale. En tout cas, les débris et fils sont de la même couleur/texture.
    Quelqu'un aurait-il déjà vu ça ? Ou bien une idée du problème ?
    Bien sûr je n'ai pas réutilisé la machine de puis, pas peur de l'endommager davantage.
    Grand merci à tous pour votre aide !
    micheduc49
    Re : Débris gris et durs + fils noirs dans la cuve
    il peut s'agir de morceaux de linge qui se sont agglomérer avec du calcaire autour de la bague d'étanchéité de l'axe tambour et que cela s'est décollé suite à une eau plus douce par exemple.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    ptigui29
    bonjour et meilleurs voeux
    ce sont des morceaux fondus de la cuve en plastique.Ces morceaux sont dus à un frottement.Seul moyen de le determiner : démontage de la cuve complet.
  1. Trouver les fils noirs du relais de décuplage EDF pour contacteur jour/nuit
    Par invite7d519dc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2018, 16h18
  2. [Autre] 4 fils gris moteur pas a pas je suis perdu !
    Par invitedecdc594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 19h30
  3. [Blanc] Débris dans le filtre - Faure LFV 1024
    Par inviteffdd99e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 09h39
  4. sonde thermique dans les disques durs?
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2005, 14h13
