[Divers] Problème frigo américain samsung RSG5D
    invitee2cc4c64
    J’ai un problème avec mon frigo qui marche plus quand je le branche et j’app Sur Power j’entends le claquement de relais et le compresseur il veut ce lancer mais y a quelques choses qui bloque et l’écran j’ai des segments en photo joint si quelqu’un peut me dire ça peut venir d’ou ? Merci Nom : 653D5A24-E929-4922-8A5B-A6985B32A242.jpg
Affichages : 676
Taille : 245,3 Ko
    ptigui29
    Re : Problème frigo américain samsung RSG5D
    Il y a 2 codes pannes d'affichés:
    Panne sur la fabrique à glaçons et problème de dégivrage du congélateur.
    invitee2cc4c64
    Merci pour votre réponse
    Pour le dégivrage comment je peux procéder pour neutraliser la panne
    ptigui29
    arrêter l'appareil en le débranchant 24 heures et en laissant les portes ouvertes.Puis accéder au système de dégivrage pour mesurer les valeurs des sondes,fusible thermique et résistances de dégivrage.
    invitee2cc4c64
    Y a des valeur spéciale pour ces sonde
    ptigui29
    mesurez les à température ambiante (20/25°c) puis revenez sur le forum avec vos mesures.
    invitee2cc4c64
    J’ai effectué les mesures sur la côte gauche( porte gauche)
    : fiche blanc droite 8.76 kohme
    Fiche jaune droit 0.3 ohme ça sonne surimon multimetre
    invitee2cc4c64
    Et sur la porte droite
    8.64 kohme
    0.4 ohme
    Mais j’ai trouvé comme des brûlures voir photo
    https://www.casimages.com/i/181221090143561631.jpg.html
    ptigui29
    faites des photos de ce que vous mesurez.
    Ce ne sont pas des brulures mais des dépots du mastic noir antibruit de détente.
    invitee2cc4c64
    invitee2cc4c64
    Pas de réponse
    ptigui29
    séparez les connecteurs est mettez en évidence à quoi ils sont reliés.
  1. [Blanc] probleme frigo americain samsung
    Par invite7af0f6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2016, 07h52
  2. [Blanc] Problème t° frigo américain Samsung
    Par invitec6245aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 20h53
  3. [Blanc] probleme frigo americain samsung
    Par invitea5cfecae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 16h27
  4. [Blanc] Problème sur frigo américain Samsung
    Par invite2800e627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h34
  5. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h37
