[Divers] Fuite d'eau d'origine inconnue
    Katalamiko
    Je suis locataire depuis 5 ans dans un appartement.
    J'ai une fuite d'eau que j'estime provenir de mes toilettes.
    J'ai fait des relevés compteur et sur 12 heures, j'ai environ 25 litres qui disparaissent.
    Je pense que cela vient de mes toilettes mais je n'arrive pas à trouver la provenance exact.
    Selon toute évidence, il ne s'agit pas de la chasse d'eau (robinet fermé, la cuve reste pleine)
    Pour info le robinet sur la gauche (quand je ferme ou ouvre) fuit. (pas en permanence, juste quand on le tourne). De plus le WC n'est pas très stable (j'ai essayé de revisser les vis qui tiennent le siège, mais j'ai peur de casser le filetage). Des conseils?
    Question subsidiaire: La recherche de la fuite d'eau, la fuite du robinet WC ainsi que l'éventuelle réparation de la pose du WC, à qui la charge, propriétaire ou locataire?
    mondou
    Re : Fuite d'eau d'origine inconnue
    Plus probant,
    Laisser le robinet fermé,
    Vider la cuve,
    Attendre 24 H,
    Si le réservoir est plein.
    1) Le robinet fuit,
    2) La chasse d'eau fuit.
    = Consommation d'eau.
    Si pas le cas faut chercher la fuite ailleurs.
    Tout cela car si légère fuite à la chasse d'eau et légère fuite au robinet, le réservoir est toujours plein.
    Dernière modification par mondou ; 30/12/2018 à 15h09.
    Bjr à toi,
    Hum, j'ai beau regarder sur la gauche...et j'y vois rien ! (...Pour info le robinet sur la gauche..)
    Faudrait essayer d'etre plus explicite.
    Le robinet étant hors de la cuve, il y a til des taches d'eau au sol ,
    Comme toujours un photo apporte toujours un plus.
    Dernière modification par f6bes ; 30/12/2018 à 15h13.
    mondou
    J'aime !
    Bonnes fêtes.
    Katalamiko
    Test toilette vide fait, pas de remplissage.
    En fait je crois avoir compris, la cuve se rempli trop, et l'eau déborde par le "tube" central.
    Quand je tire la chasse, l'eau s'arrête bien avant le haut du tube central (cf photo), puis cela doit continuer à couler lentement pour arriver jusqu'en haut du "tube" pour finalement déborder dedans.
    Fuite de robinet je suppose?
    penthode
    hello ,
    donc probable défaut du vanne + flotteur.
    ça se trouve en kit prêt à poser chez bricomerlincasto
    c'est du "petit entretien" à la charge du locataire.
    Dernière modification par penthode ; 01/01/2019 à 09h51.
    orega
    Bonsoir, en espérant que le siège du robinet n'a pas du tartre.
    Bonne année.
    re,
    j'ai supprimé ma proposition car j'avais mal lu le symptôme
    en fait le clapet de fermeture serait fuyard
    Katalamiko
    Je viens de changer le robinet et mis des joints en fibre et le problème persiste, c'est à dire
    Quand je tire la chasse, l'eau s'arrête bien avant le haut du tube central (cf photo plus haut dans cette conversation), puis cela continue à couler lentement pour arriver jusqu'en haut du "tube" pour finalement déborder dedans.
    Soit j'ai mal trafiqué mon histoire, soit il y'a un autre problème mais je vois pas quoi....
    mondou
    Essayez de tordre la tige qui maintient le flotteur.
    Voir P.J.
    Si ça continue à perdre, c'est que le joint n'est pas bon ou la portée du robinet est dégradée.
    Faudra investir dans du neuf.
    BOB92
    N'y a-t-il pas méprise sur le mot "robinet" utilisé ???
    - Le robinet, à l'extérieur du réservoir n'a aucune incidence sur le pb constaté.
    - C'est le clapet du flotteur qui peut être incriminé . Il est accessible en dévissant le gros cabochon en plastique au dessuis de la longue tige plastique verticale.
    Mais bien évidemment, commencer par la manipulation préconisée par Mondou qui permet, en théorie (si le clapet n'est pas endommagé), d'abaisser le niveau d'eau dans le réservoir et donc d'éviter que l'eau déborde ….
    même avis que vous
    perso j'avais préconisé la torsion de la tige mais après réflexion
    j'en suis venu a penser que c'est en fait le clapet sous le gros écrou plastique qui est fuyard
    le robinet extérieur par lui même n'est pas en cause
    donc son remplacement n'était pas utile,
    Katalamiko
    J'ai tordu la tige
    J'ai démonté le clapet du flotteur, nettoyé le joint qui était dedans.
    Resserré la vis au dessus du clapet
    Résultat, ça fuit toujours, mais beaucoup plus lentement et avec la torsion de la tige, il y'a une marge avant que ça ne déborde dans le wc, donc il y'a de quoi voir venir.
    Pensez vous que si je change uniquement le joint cela suffira? ou faut t'il changer tout le système du clapet?
    J'avoue ne rien avoir trouvé de similaire sur les sites de bricolage...
    re,
    déplacez vous dans les magasins de bricolage et je suis sur que vous le trouverez
    attention le net n'est pas forcément la bonne solution pour régler un tel souci de fourniture
  1. Fuite de mon mitigeur dont la marque est inconnue
    Par invitebf8567fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2016, 20h12
  2. [Divers] bruit d'origine inconnue dans maison
    Par invite0198df69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 73
    Dernier message: 12/11/2009, 15h50
  3. HELP! Des boutons encore et toujours! d'origine inconnue...
    Par invite4cc7093f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/03/2009, 14h25
  4. Identification d'une boule d'origine inconnue
    Par invite2079122f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/09/2008, 17h00
