[Thermique] XG1 chappee problème allumage
    invite67192bc0
    J’ai emménagé dans une vieille maison qui possède une chaudière XG1 chappee, suite à un problème nous avions éteint notre chaudière par précaution et depuis impossible de l’allumer. J’ai parcouru les différentes discussions sur ce problème similaire mais des que je tente d’allumer le groupe gaz ou là veilleuse il surgit une flamme qui me refroidit un peu le piètre bricoleur que je suis
    Avez vous une idée du problème ou d’une solution moins «*dangereuse*» ?
    Merci d’avance
    passelaigue
    Re : XG1 chappee problème allumage
    il faut commencer par allumer la veilleuse
    de quel ordre est cette flamme ?
    normalement vous avez du gaz uniquement à la veilleuse lorsque vous appuyez sur le bouton du bloc gaz
    invite67192bc0
    Merci pour votre réponse
    Alors je ne suis pas sûr d’avoir tout compris mais j’essaie d’allumer la veilleuse (en restant appuyer quelques secondes) il se produit un petit bruit caractéristique (tic-tic-tic) et à un moment grosse flamme.
    passelaigue
    dans un premier temps,vous vérifiez au compteur gaz que celui ci ne tourne pas(sur au moins un quart d'heure);pour vérifiez que vous n'avez pas de fuite
    si il y a une fuite appelez un SAV après avoir coupé le gaz.
    sinon vous allumez votre veilleuse en maintenant le doigt appuyé quelques secondes sur le bouton (temps de chauffer le thermocouple) et poussez le petit triangle entre les deux boutons
  1. transformateur d'allumage chappée
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2019, 22h58
  2. [Thermique] Problème allumage brûleur chaudière Chappée XG1
    Par nicobig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2018, 14h47
  3. [Thermique] Chaudiére Chappee Luna gaz - problème d'allumage
    Par invite7190a954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2017, 05h23
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  5. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par invite24f8cb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h37
