[Thermique] CHAUDIERE NIAGARA DELTA defaut 21
    invite050227f2
    J'ai une chaudiere chaffateaux et maury modele niagara delta. Depuis que j'ai fait pose une isolation par l'exterieur, ce qui rajoute 4 cm d'epaisseur au mur, la chaudiere se met en defaut 21 (defaut de debit d'extraction). Le tube d'extraction est bien en place. Quand je suis dehors, on sent bien l'air expulse. Quand je fait un reset la chaudiere repart, fonctionne normalement pendant pratiquement une journée et le defaut reviens.
    Merci de votre aide.
    k2raguelid
    Re : CHAUDIERE NIAGARA DELTA defaut 21
    verifier la propreté de l'extracteur, tubes du pressostat et la ventouse , de la saleté a du rentrer pas la ventouse .
    invite050227f2
    je teste ce soir. J'ai déjà vérifié les tuyaux d'extraction et d'apport d'air, la ventouse et le ventilo de l’extracteur.
    passelaigue
    il ne faut pas que l'isolation empiète sur le passage d'air du terminal ventouse,sinon il n'y a pas le même débit d'air
    invite050227f2
    L'isolation n'obstrue pas le passage d'air. les deux conduits sortent bien à l'exterieur au dela de l'isolation.
    cdt
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24ff : défaut 10 !
    Par invitec9187817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 18h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta 30ff : défaut 8.8.8. !
    Par invite6d4bdca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 17h39
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : défaut code 10 !
    Par invite3f57fdc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 09h49
  4. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : défaut code 10.
    Par invitedf7e8927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 13h43
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Delta Niagara 28CF : Défaut 2.
    Par invite21d2d682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h01
