[Blanc] Pompe de cyclage lave vaisselle - Laden 1010 NB
    invite0c637d22
    Je viens demander un peu d'aide pour la réparation de mon lave vaisselle un LADEN 1010 NB de 2010.
    IL disjonctait en cours de cycle plutôt vers la fin, mais aussi au début.
    J'ai testé différents éléments pompe de vidange, résistance (tunnel chauffant), électrovanne arrivée d'eau, pompe de cyclage.
    La pompe de cyclage semblait ok au passage de l’ohmmètre, mais en observant cette zone pendant le cycle j'ai découvert une fuite vers l’extrémité de l'induit, avec de l'eau qui coule sur une carte électronique et ça disjoncte.
    Je commande donc une pompe de cyclage, et à la réception je m'aperçois que le connecteur à changer, le connecteur d'origine est une connexion direct sur la carte électronique et la nouvelle pompe de cyclage est avec 2 fiches (cosses mâle).
    Après discussion avec le site ou j'ai acheté cette pompe, ils font une 1er vérification de la référence de la pompe et pour eux cette pompe est bien compatible avec ma machine.
    On me conseille d'appeler un de leur technicien, et là en donnant la référence de la pompe le technicien m'explique que je ne dois pas avoir la bonne référence, je renvois la pompe, commande la nouvelle et je reçois la même
    Dans les explications que j'ai eu avec eux, ils m'ont expliqués qu'il était possible qu'il y est eu une évolution de la pompe de cyclage sur ce modèle, le mien ayant 8 ans il est possible que les modèles plus récents est le nouveau connecteur.
    Après toutes ces explications un peu longues, je pose ma question.
    Je pensais couper les fils du câblage (un fil blanc et un fil noir) venant de la machine, mettre des cosses non isolées (je mettrais un manchon pour cosses plate femelles), et rebrancher le tout sur la nouvelle pompe de cyclage.
    Ne connaissant pas le sens de branchement, si j'intervertis les 2 fils quel est le risque ?
    Une pompe de cyclage est elle polarisé ou pas ?
    Merci de vos réponses et aides
    Re : Pompe de cyclage lave vaisselle - Laden 1010 NB
    le seul moyen de pouvoir vous répondre correctement est ceci:
    fournir le code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres il est mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral droit de la porte
    au besoin de façon a être sur
    placez une photo de la dite plaque sur le forum
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    a la suite de cela on saura quoi faire
    pour info il existe un adaptateur pour certaines pompes de cyclage
    je vous en dirais davantage dès que j'aurai l'info demandée
    invite0c637d22
    une image, pour illustrer ma demande, à gauche la pompe d'origine avec son connecteur et à droite la pompe que j'ai reçu.
    invite0c637d22
    la reference est la suivante : 85 11 001 29971
    re,
    désolé je ne me risque a aucune réponse sans avoir le code produit demandé
    même si je suis convaincu que l'adaptateur est celui qui conviendra
    invite0c637d22
    pardon, j'ai indiqué référence, mais c'est le code produit du lave vaisselle 85 11 001 29971
    re,
    voilà qui est mieux
    l'article va vous couter très très cher :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000021584.html
    mais alors plus que cher
    invite0c637d22
    merci pour votre réponse rapide, effectivement c'est tres chere
    en regardant la photo, j'ai quand meme l'impression que ce n'est pas la bonne pièce, dans la partie sup de l'image le connecteur à semble compatible avec le connecteur du cablage de mon lave vaisselle en revanche le connecteur en partie inf de l'image lui est un connecteur male alors qu'il me faudrait un femelle
    hhvv
    invite0c637d22
    une image pour expliquer
    hhvv
    re,
    vous avez reçu cette pompe ???
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000011856.html
    celle que je vous montre est celle qui convient a votre produit
    elle peut être remplacée aussi par celle-ci:
    la pompe reçue ne me semble pas être la bonne
    donnez la référence reçue
    invite0c637d22
    j'ai commandé cette pompe
    https://www.sos-accessoire.com/pompe...8031-3712.html
    hhvv
    re,
    elle devrait être comme celle-ci :
    regardez le connecteur
    ou celle-ci :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000022514.html
    regardez aussi le connecteur
    celle ci n'a pas besoin de condensateur en sus
    invite0c637d22
    ok, merci je vais renvoyer ma pompe et commander cette reference
    Merci de votre aide
    hhvv
  1. [Blanc] branchement pompe de cyclage lave vaisselle nef
    Par invited6622a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 18h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle Laden C1008:Pompe de cyclage se bloque et très chaude[résolu]
    Par invite4b1aab3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2014, 10h27
  3. [Blanc] test pompe de cyclage lave vaisselle
    Par PtiBruno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 09h31
  4. [Blanc] Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    Par invitee293361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 17h32
  5. [Blanc] pompe cyclage askoll lave vaisselle
    Par invitecc7cc148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h27
