[Blanc] Lave vaisselle AEG Electrolux : pas d'arrivée d eau
    invite9b987888
    Le lave vaisselle a quand même plus de 10 ans
    Alors là vaisselle etait vraiment sale
    Odeur de brûlé dans la cuisine
    J'ai sorti le lave vaisselle
    La prise électrique était collée sur la sorte de caoutchouc arrière
    Ça a du bien chauffer quand même!
    J'ai démonté le côté gauche
    Alors j'ai vidange l'eau dans le réservoir de côté
    Voir photo
    J'ai débranché les 2 durites en bas
    J'ai testé l'arrivée d'eau par la durite du bas
    Lave vaisselle en marche, porte fermée et durite débranchée
    L'eau arrivé bien
    J'ai l'impression qu'elle n'est pas injectée dans les bras
    Car si je le mets en route, j'entends un bruit bizarre, ça chauffe et ouest le brûlé
    J'ouvre et pas d'eau dedans, juste de la vapeur!
    Vous pensez a quoi?
    Je posterai d'autres photos demain
    Merci davanceNom : IMG_20181230_214013.jpg
Affichages : 290
Taille : 338,3 Ko
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle AEG Electrolux : pas d'arrivée d eau
    voir pompe de cyclage et surtout son condensateur
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    il y a quand même un gros ennui
    comment cela se fait
    qu'elle chauffe sans eau ????
    quelle est la référence de cet appareil ainsi que son code produit ??
    (voir coté latéral de la porte pour les lire )
    au besoin placer une photo de l'étiquette sur le forum
    invite9b987888
    Bonjour et merci!
    J y accède donc par en dessous c'est ça?
    Je vais essayer de démonter ce matin
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    Bonjour et merci!
    re,
    avant de faire il serait préférable de répondre aux demandes
    a savoir
    référence et code produit porté sur le coté latéral de la porte
    ensuite on pourra aviser
    il n'y a pour l'instant rien de sur concernant la cause de la panne
    de plus,
    en principe ce matériel est installé sur un socle donc pas simple d'accès
    invite9b987888
    Alors j'ai testé les 2 pièces
    Voici les photos avec résultats
    Je me demande si je vais arriver a tout remonter quand même...
    Edit : ok je n'avais pas vu le message
    Je vais regarder la ref
    invite9b987888
    65080 Vi
    invite9b987888
    Je viens de remonter pour voir..
    Bon même soucis
    L'eau rempli bien le bac de côté aucun soucis
    Mais alors bourdonnement continu
    Et rien ne tourne
    Ça grésille sans arret
    Et ça ne chauffe plus cette fois..
    Par contre ça pue vraiment le cramé
    invite9b987888
    Allez il va a la déchetterie ce après midi .
    Il a fait son temps je pense
    Merci quand meme
    mondou
    Bourdonnement :
    Pompe de cyclage bloquée et/ou
    Si moteur asynchrone condensateur de déphasage HS.
    re,
    pompe cyclage bloquée
    juste retirer ce qui la bloquait a mon avis
    mais les enroulements ont trop chauffé
    invite9b987888
    Meilleurs vœux à tous!
    J'ai fait tourner la pompe a la main..ça tournait bien pourtant
    Mais je ne l'ai pas ouverte..
    Vu l'odeur de brûlé que j'avais eu jai préfère ne pas prendre de risques finalement
    Merci et a une prochaine je pense
  1. [Blanc] Problème arrivée eau Lave Vaisselle Electrolux ASF65020
    Par invite8419e8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 22h10
  2. [Blanc] Pas d'arrivée eau sur lave-vaisselle asf 645
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 14h20
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle : pas d'arrivée d'eau !!!
    Par invite9d74fc84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 20h12
  4. [Blanc] pb arrivee d'eau lave vaisselle
    Par invite54e6004b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 14h32
  5. Arrivée d'eau lave vaisselle
    Par invitef0682320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 00h07
