[Thermique] Probleme chaudiere fuel dietrich fioul a condensation qui ne s arrete jamais de chauffer
    invite58ff4f5f
    Bonjour à tous et bonne nouvelle année.....
    J ai un souci avec ma Chaudiere Fuel a Condensation
    La semaine dernière un plombier est venu me rajouter un radiateur sur le circuit existant.
    Quand j ai rallumé la chaudière elle a chauffé toute la nuit ( je me suis dit c est normal la température a tellement baissé dans la pièce ou se trouve le régulateur Easymatic)...mais depuis cela chauffe tout le temps et dépasse les valeurs voulues sur le thermostat...
    J ai également remarqué que sur le manomètre la pression indiquée lors du remplissage était de 1.5, mais cette valeur n augmente pas alors que j imaginais que sous pression cela devait augmenter...
    Dernier point sur les deux tuyaux sortant de la chaudière et partant vers les radiateurs il y a 2 "compteurs" un rouge et un bleu et la température et quasi la même sur les deux ( je pensais que un devait être plus froid que l autre)..
    Pour finir le radiateur nouvellement installé a été mis dans une nouvelle pièce et c est donc le dernier de l installation et je le laisse fermée car la pièce n est pas encore habitée...
    Du coup en ce moment j éteins la chaudière tout les soirs ....
    Voila pour tout mes soucis....merci d avance
    passelaigue
    Re : Probleme chaudiere fuel dietrich fioul a condensation qui ne s arrete jamais de chauffer
    sans plus d'infos...quel et le type de la chaudière?
    quels sont vos réglages de T° ?
    quels sont les T° indiquées sur les thermomètres?
    avez vous une régulation ?
    avez vous aussi un plancher chauffant ?
    invite58ff4f5f
    Bonsoir passelaigue
    C est une chaudiere fioul a condensation de dietrich gtu 1200b
    Mon reglage de thermostat est de 19 degres pour la journee et cela ne depasse pas ou a peine
    Mon reglage pour la nuit je l ai descendu a 10 degres et ca chauffe largement au dessus donc j eteins la chaudiere la nuit.....
    Mon reglage pour le ballon d eau chaude est a 50 degres et ca monte jusque 55 environ
    Sur le thermometre il est indique 70/80 degres
    Le thermometre du tuyau de retour indique 50/60 degres.
    Pas de plancher chauffant
    Et le manometre reste toujours a 1,5 que la chaudiere soit allumee ou eteinte ....
    Merci...
    invite3743c1cd
    La chaudière ne serait t'elle pas tout simplement restée en position "manuel"?
    invite58ff4f5f
    Bonsoir Vierzon non j ai bien verifie des que j ai vu le probleme ...elle est bien sur AUTO.....
    passelaigue
    quand vous êtes en abaissement de nuit,votre circulateur chauffage tourne?
    normalement vous devez avoir un clapet anti-retour sur votre installation,vérifiez qu'il soit en position auto
    si il est en auto vérifiez qu'il ne soit pas bloqué en position ouvert;
    Dernière modification par passelaigue ; 03/01/2019 à 03h44.
    invite58ff4f5f
    Effectivement la nuit j entend maintenant le bruit de l eau qui circule chose que je n entendais jamais...
    Par contre aucune idée de l existence de un clapet antique retour ou pas..
    Il se trouve ou normalement et comment le trouver ?
    Merci. ...
    passelaigue
    re,
    si vous entendez l'eau c'est que le circulateur tourne (a vérifier)
    vérifiez que que vos programmes n'ont pas été modifiés par le plombier
    invite58ff4f5f
    re Est il normal que le circulateur tourne la nuit alors que la chaudiere devrait etre eteinte?
    le plombier n a modifie aucun programme. il a juste vidange le circuit, rajouté un radiateur , rajouté l eau et purgé le radiateur...
    invite3743c1cd
    Alors si rien n'a été modifié, c'est un mystère.......
    passelaigue
    re
    avez vous vérifié vos programmes?
    invite58ff4f5f
    oui tout est nickel j ai chute changé la temperature pour la plage nuit le thermostat etait a 17 avant et vu que depuis la chaudiere tournait toute la nuit je l ai mis a 8 degres pour voir et hier malgre une temperature de 18 degres la chaudiere s est mis en route vers 23h...
    invite58ff4f5f
    petite question subsidiaire cela abime la chaudiere de l eteindre tout les soirs et de la rallumer le matin?
    passelaigue
    bonsoir,
    non ça abîme pas la chaudière
    vous avez environ 20 degrés entre départ/retour chauffage c'est bon
    pour le ballon vous avez 55°pour 50°c'est bon (avec la temporisation de la pompe de charge et l'inertie )
    pression 1,5 bar qui ne bouge pas,votre vase est bon
    quelle est la T°que vous avez la nuit au thermomètre ? (au thermomètre maison)
    le clapet anti retour se trouve en général vers le circulateur chauffage
  1. [Thermique] Chaudière Fioul à Condensation De Dietrich NeOvo Condens ne démarre plus[résolu]
    Par invitea277875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2018, 11h06
  2. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich s'arrête
    Par inviteb1ae827a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 12h32
  3. [Blanc] probleme avec une chaudiere a fuel dietrich
    Par invitefed3ec91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 19h30
  4. [Thermique] Problème chaudière fioul Geminox fcx 22c à condensation
    Par invite9320318e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 21h07
  5. [Thermique] Probleme Chaudiere De Dietrich Fuel
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 23h08
