[Divers] Chauffage tourne sans arrêt dès qu'il fait -0°C - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitef8126ec8
    Re : Chauffage tourne sans arrêt dès qu'il fait -0°C
    Je suis en déplacement je rentre ce soir ou demain, je prendrais quelques photos comme les pompes par exemple et des photos du circuit.
    J'ai deux pompes (sans compter celle pour l'eau chaude), donc deux circuit non ?
    J'attend qu'il fasse de nouveau des temperatures négatives pour vois si j'ai de nouveau des problèmes, pour le moment ça fonctionne correctement a priori.
    Après je modifierait les valeurs.
    Nicolas.
    invitef8126ec8
    Bon j'ai fais le teste en auto donc le bouton de la vanne trois voie enfoncé, j'ai tout de même quelque chose qui m'intrigue, la molette est sensé tourner même en mode auto non ?
    Car quand je la pousse elle est ouverte a environ 10% mais elle ne se ferme jamais et ne s'ouvre jamais.
    Même quand je le fais manuellement via le diagnostic des relais elle ne bouge pas c'est normal ou anormal ?
    Nicolas.
    invite3743c1cd
    En mode test des relais, elle dois ouvrir et fermer bien sur.
    Comment testez vous la sortie vanne?
    Il faut maintenir + ou - apputé pour que la vanne sois commandée.
    Voir page 34 du manuel utilisateur.
    Vous avez du chauffage? assez, pas assez, trop, trop peu?
    invitef8126ec8
    Oui je teste comme décrit dans le manuel.
    Je reste appuié sur + ou - mais la molette ne tourne pas.
    J'entend bien le moteur tourner mais la molette ne tourne pas je me demande si ce n'est pas elle qui est peut-etre bloqué/HS.
    En mode manuelle, donc molette tiré, si j'ouvre, la vanne est ouverte et quand je ferme elle est bien fermé, mais en mode auto, je ne vois aucune différence même quand la pompe n'est pas activé elle reste a 10%.
    J'ai l'impression que le chauffage toune souvent et le sol est peu chaud.
    En mode auto, je n'ai plsu le soucis que le chauffage chauffe trop, ce matin il faisait -8°C et il faisait pas trop chaud, limite un peu frais.
    Vu le prix, je prefère etre sur avant de la changer...
    Merci.
    Nicolas.
    Renzo
    Remet en automatique et remonte un peu la pente du plancher chauffant. Adapt 1 à passer de 8 à 10.
    inviteabb508af
    si lors des test des relais la molette ne bouge pas quand il est embrayé et que vous entendez le moteur grogner il est probable qu'une pièce bloque à l’intérieur.
    déposez le moteur complet et faites un test avec la fonction test des relais et observez la réaction du moteur et de la molette !
    contrôlez également pendant le test si la tension est bien présente sur y1 ou y2 par rapport au neutre
    salutations scopion44
    invitef8126ec8
    Enfaite, il bouge, mais très très très lentement, est-ce normal ?
    Ici la vidéo (Je fais le test des relais en ouverture) : https://youtu.be/n3Y2JH-MxIM
    Nicolas.
    Renzo
    Oui c'est normal suivant les modèles le temps d'ouverture totale est de 2 à 3 minutes.
    invitef8126ec8
    Merci !
    Donc tout à l'air bon, il suffisait le mettre cette vanne en auto !!! Pas évident quand on y connait rien !
    Merci beaucoup à tous le monde pour votre aide le problème est reglé !!
    Nicolas.
    inviteabb508af
    le confirme le post #38 de RENZO la progression est très lente cela peut effectivement atteindre plusieurs minutes de la fermeture à l'ouverture totale et inversement.
  1. [Blanc] congélateur tourne sans arrêt sans faire de froid
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2013, 19h17
  2. [Blanc] Frigo qui tourne sans arret.
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 09h07
  3. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h44
  4. Disque dur tourne sans arret
    Par invitef4181796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2006, 10h35
