[Divers] Chauffage tourne sans arrêt dès qu'il fait -0°C
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitef8126ec8
    Je me présente je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et propriétaire depuis mars 2018.
    J'ai acheté une maison avec une chaudière weishaupt WTG 26 avec régulateur WRD1.1 intégré.
    Je vous explique mon problème en espérant que vous pouvez m'aider a trouver une solution...
    Mon chauffage fonctionne bien lorsque la température extérieure est positive.
    En revanche quand les températures sont négative, la chaudière fait n'importe quoi et chauffe en permanence.
    J'ai fait un test :
    Température règle :15 degré
    Sonde extérieure : -6°C
    Sonde int. : 24,5°C
    La pompe tourne et envoi du chaud au plancher chauffant, le voyant de la pompe N°1 (circuit plancher chauffant) est allumé, le voyant de la pompe n°2 également (radiateur a l'étage).
    Ce qui est illogique car la température règle sur le régulateur est de 15 degré.
    Et si je ne la coupe pas, ça continue j'ai décider de couper le chauffage quand il faisait 29 degré.
    Savez vous d'où peux venir ce problème ?
    Un peu plus de détail sûr l'installation :
    Circuit de la pompe n1 : plancher chauffant
    Commandé par une vanne by pass j'ai un allé qui va sur les collecteurs au RDC qui distribut de l'eau chaude aux différentes pièces du RDC. Puis le retour.
    Circuit pompe n2 : alimente les radiateurs a l'étage en passant par un collecteur également.
    Je rappel que ce problème est uniquement quand les températures sont négatives, s'il fait+1°C elle respecte la consigne des 15°C
    D'avance merci
    passelaigue
    Re : Chauffage tourne sans arrêt dès qu'il fait -0°C
    vérifiez la résistance de la sonde extérieure par rapport à la T° (voir l'abaque du constructeur sonde)
    vérifiez votre sonde départ chauffage (idem)
    vérifiez que leurs cables ne soient pas avec un cable 220v
    vérifiez que la vanne mélangeuse ne reste pas bloquée en grande ouverture
    invite3743c1cd
    Y'a t'il une sonde d'ambiance sur le circuit concerné?
    Avez vous la notice complète de ce matériel? (auquel cas je pourrais vous la faire passer)
    inviteabb508af
    si je saisi bien vous avez 1circuit plancher sur le circuit 1 de la régul. et un circuit radiateur sur le circuit 2 de la régul.
    revérifiez les paramètre de configuration des différents circuits
    circuit de chauffage 1 fonction H page 29 de la notice
    circuit de chauffage 1et 2 fonction H page29
    circuit de chauffage 2 fonction L page 31
    faites également un test des sondes page 33 !
    salutations scopion44
    inviteabb508af
    re
    dans mon post #4 j'ai oublié de préciser, contrôlez également vos programmes horaires des circuits 1 et 2
    scopion44
    invitef8126ec8
    Températures.pdf
    Merci pour vos réponse, j'ai mis un PDF en pièce jointe avec quelques photos.
    J'aurai du préciser, je ne connais pas grand chose en chaudière...
    Passelaigue :
    Quand je lis la température de la sonde ext sur la chaudière, ça correspond, faut-il tout de même la tester ?
    La sonde de départ chauffage, c'est celle qui est dans mon boitier thermostat dans la pièce de vie ? Ou c'est une autre ?
    La vanne mélangeuse c'est bien cela : téléchargement.jpg
    Elle est toujours ouverte, même quand cela fonctionne correctement.
    Vierzon070 :
    J'imagine que la sonde d'ambiance doit etre dans le boitier que j'ai dans la pièce de vie ? J'ai une température indiqué sur la chaudière donc je dois en avoir une.
    Pour la notice, je ne l'ai pas l'ancien propriétaire l'a perdu et je n'ai pas de réponse de Weishaupt car je leur ai demandé une copie.
    Si vous l'avez, ça m'aiderai !
    Scorpion44 :
    C'est ça ! Vous avez bien saisi.
    Par contre vous me parler chinois j'ai pas la notice.
    Test des sondes, j'imagine que c'est ce que j'ai fait dans le PDF en pièce jointe ?
    Les programes horaires sont fait elle doit s'allumer un peu le matin puis de nouveau à 13H ou 13H30 jusqu'a 22H ou 23H.
    En revanche je trouve qu'un programme, on peux faire 1 programe différent pour chaques circuit ?
    En tous cas merci pour vos réponses !!
    passelaigue
    la sonde de départ ce trouve sur le départ chauffage
    faire des programmes de chauffe sur un plancher chauffant n'est pas recommandé par les constructeurs.
    votre régulation ressemble à ça,page 16 ? :https://www.remeha.be/wp-content/upl...5-7-8%20FR.pdf
    passelaigue
    re
    oups,je n'avais pas vu le pdf...
    invite3743c1cd
    Comment insérer un pdf ici svp?
    invite3743c1cd
    La doc, enfin si ça fonctionne.......
    WRD0.2 WRD1.1-2.1 Notice.pdf
    passelaigue
    re,
    je viens de voir sur la photo des deux circulateurs en fonctionnement, la vanne a l'ordre de fermer (le triangle vers le bas entre les deux circulateurs)
    vérifiez que votre vanne est bien alimentée en fermeture .vous avez peu être un problème de vanne ou de moteur de vanne
    invite3743c1cd
    Le bouton d'en bas, le rouge, sur le tableau de bord de la chaudière n'est t'il pas sur "manuel"?
    invitef8126ec8
    Je vais vérifier pour la vanne mais je ne sais pas comment vérifier ça.
    Pour le bouton rouge, c'est celui de réarmement,c'est un bouton poussoir.
    Aussi j'ai un peu touché a adapt hier, je me demande si le problème ne viens pas de la je l'ai mis sur 8 pour la pompe 1 et ce matin en me levant il faisait 26degré la consigne était de 20, et la pompe 1 était toujours en fonction et mon plancher chaud, j'ai decendu adapt et la pompe 1 c'est coupé quand la valeur est 5.
    Je viens d'ouvrir les fenêtres pour refroidir et je regarde si sur 5 ça va mieux.
    passelaigue
    re,
    avec l'inertie du plancher il vaut mieux attendre 24h pour vraiment voir
    avec un plancher chauffant mettre la courbe de chauffe à 0.6 ou 0.7 et supprimez les abaissements de
    T°
    invitef8126ec8
    La courbe de chauffe est bien le reglage fait avec "adapt" ? Ou c'est encore autre chose ? Je peux que regler 0.5 par 0.5, et comment supprimer les abaissement de températures ?
    Merci.
    invite3743c1cd
    Tout est dans la documentation!
    Dans quelle position est le moteur de vanne 3 voies?
    inviteabb508af
    contrôler si le paramètre 3 est bien réglé sur plancher chauffant !(page 29 type du corps de chauffe)
    oui la courbe de chauffe se règle bien avec ADAPT1 pour le plancher chauffant, normalement le mettre sur 8
    ADAPT 2 est le réglage de la courbe de chauffe du circuit 2 normalement sur 15
    pour modifier les plage des temps de chauffe du circuit 1 ou 2 cela se règle avec la touche PROG. appui court =prg 1 appui long = prg2 puis pour modifier les valeurs les touches + ou -
    vous pouvez également faire un test des relais de sortie (page 34) ce test permet de mettre en service chaque pompe ainsi que d'ouvrir et de fermer la vanne mélangeuse ceci pour un test de fonctionnement
    salutation scopion44
    Renzo
    Pour les pentes, voir page 13 de la doc.
    Quelles sont les valeurs actuelles des pentes pour les deux circuits ?
    Dans quelle région es-tu ?
    Age de la maison ou de la rénovation ?
    invitef8126ec8
    La vanne trois voies c'est bien ça : téléchargement.jpg
    Si c'est ça, la molette et au maximum.
    Le parametre 3 est bien réglé sur plancher chauffaut (2)
    Adapt 1 est sur 8 et Adapt 2 sur 15
    Pour les plages de chauffe, j'ai tout mis sur "soleil" toute la journée et nuit suite à ce que m'a dit passelaigue.
    J'ai fait le test des relais de sortie, mais je n'ai rien vu pour ouvrire ou fermer la vanne mélangeuse, j'ai fait la vidéo du test : https://youtu.be/ECnVW8dqoCA
    Les 3 pompes se mettent en route, mais pas le bruleur (où alors ça prend du temps ?)
    Je suis de lorraine, la rénovation date de 2012, la chaudière de 2003.
    Voici les relevé du rglage H et L :
    A savoir que le circuit 2 alimentent les radiateurs au premier etage, et qu'il n'y a pas de sonde au premier.
    Encore une fois un grand merci !
    inviteabb508af
    re
    pendant le test des relais de sortie pour tester le fonctionnement de la vanne quand y1 est affiché appuyez sur + ou - pour ouvrir ou fermer la vanne
    scopion44
    invitef8126ec8
    Ben oui je suis bête... la vanne fait dui bruit quand je fais le test, en fermeture ça dure environ 3-4 sec. et en ouverture 1 sec.
    Il n'y a pas de moyen visuel pour voir si elle est ouverte ou fermé ?
    Si je comprend bien le système, la vanne sert a faire circuler de l'eau qui arrive du retour de plancher c'est bien ça ?
    Fermé = eau chaude
    Ouverte = retour du plancher ?
    C'est vrai que j'ai remarqué que la petite flèche restait allumé et le circuit est chaud, je pensait que cela est normal.
    invite3743c1cd
    peut tu nous faire un relevé des T° de consignes et réelles?
    Le moteur de vanne 3 voies ne serai pas débrayé? tu peut le débrayer en tirant la grosse molette ver toi et inversement
    inviteabb508af
    re
    après consultation du réglage des paramètre H et L j'ai relevé quelques paramètres à modifier.
    PARAMÈTRES H circuit 1
    --position 1 mettre 40/45°C ceci est la limitation max haute de la temp.du plancher chauffant, il doit y avoir sur le départ une autre limitation de temp.max du plancher chauffant (sécurité) !!
    --position 5 mettre 0
    --position 6 mettre 1
    --position 7 mettre 1
    PARAMÈTRES H circuit 1 et 2
    --position 9 mettre 0
    --position 10 mettre 0
    --position 11 mettre 0
    PARAMÈTRES L circuit 2
    -- position 6 mettre 1 (hors gel)
    --position 11 mettre 1
    --position 19 mettre 1
    essayez de corriger si possible
    invitef8126ec8
    Si, le moteur est débrayé soit je le met a 0 et je peux pousser le bouton mais du coup je n'ai plus de chauffage, soit je tire dessus pour l'ouvrir.
    C'est pas correct ?
    invite3743c1cd
    Bien sur que non! Ce n'est pas correct!
    Embraye le et le soucis est réglé.
    Ta vanne va s'ouvrir en fonction des ordre de la régulation, tu ne manquera pas de chauffage.
    inviteabb508af
    après réflexion et consultation des photos je ne vois nulle part de 2eme accélérateur pour le circuit 2 ?
    avez vous vraiment 2 circuits? plancher chauffant et circuit radiateur?
    passelaigue
    comme dit scopion44 (salutations) il y a des modifications a faire..
    invitef8126ec8
    Je vais essayer avec la vanne embrayé.
    Merci a tous pour votre aide.
    Je vous tiens informé.
    passelaigue
    bien sûr qu'il faut embrayer la vanne
    elle risque de rester un moment à 0...mais pas de problème elle devrait finir par ouvrir
    ne pas oublier de modifier les paramètres
    inviteabb508af
    vous n'avez pas répondu à mon post#26 ! y a-il un circuit plancher chauffant circuit 1, et un circuit radiateur circuit 2 séparé ? car sur les photos on ne vois pas de 2ème accélérateur, mettez une ou des photos des circuits hydrauliques
  1. [Blanc] congélateur tourne sans arrêt sans faire de froid
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2013, 19h17
  2. [Blanc] Frigo qui tourne sans arret.
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 09h07
  3. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h44
  4. Disque dur tourne sans arret
    Par invitef4181796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2006, 10h35
