[Blanc] Panne frigo américain Samsung rs25kcns
    invite4e1b79f6
    Mon frigo ( acheté en 2007)tourne sans arrêt .
    Il fait du froid, mais ne s'arrête plus.
    Il y a 5 ans environ, j'ai changé le relais compresseur situé sur la carte puissance. Le compresseur ne tournait plus et donc, bien sûr, décongélation et Tutti quanti ! Tout était ok jusqu'à maintenant !
    J'ai lu des messages de U 96 au sujet de modifs.
    Est-il possible d'avoir un avis et une liste des pièces devant être remplacées le cas échéant ?
    Merci par avance de vos conseils !
    Bonne journée.
    Re : Panne frigo américain Samsung rs25kcns
    Pour commencer il faut stopper totalement votre appareil durant 24h portes ouvertes
    Ensuite déposer le cache évaporateur
    Ensuite. Avec un multimètre mesurer la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    La valeur k-ohmique de la sonde de dégivrage à température ambiante
    Voir si le fusible thermique est passant
    déposer les résultats sur le forum
    Ensuite on avisera
    invite4e1b79f6
    Bonjour Richard ,
    Merci de votre réponse !
    Désolé de n'avoir pu le faire plus tôt.
    Je comprends la nécessité d'arrêter le frigo pour le diagnostic demandé.
    Cependant, habitant en pleine cambrousse et n'ayant possibilité de stocker les produits ailleurs, (surtout les congelés !), cela m'est difficile en l'état...
    N'étant pas expert en réparation frigos, mais bon bricoleur, j'ai lu auparavant que ce modèle serait concerné par une modification par Samsung. Dont remplacement du carter de ventilation... Êtes vous informé de cela? Le modèle exact est RS25KCNS1/XEF
    Si je peux m'en dispenser, je préfère, mais il faut en être sûr !
    Indépendamment de celà, et au vu de la panne qui doit être "rituelle", je pense que des pièces courantes seront obligatoirement à remplacer...
    Sonde dégivrage, sonde température, résistance de dégivrage, etc ( l'appareil a 11 ans de fonctionnement !)
    Je préfèrerais les avoir sous la main avant de tout désosser !
    Merci de votre aide !
    Si l'année commence mal pour moi, je tiens néanmoins à vous présenter mes meilleurs voeux pour 2019 !
    Bien cordialement,
    Gilles .
    je ne m'engage pas a vous répondre compte tenu que en l'état
    le diagnostic serait trop aléatoire
    car on a pas la boule de cristal de l'enchanteur Merlin
    je ne puis donc que vous donner ce lien
    qui montre bien ou est la difficulté
    https://forums.futura-sciences.com/d...rs55xdasw.html
    par contre quand la procédure est respectée
    vous en avez le résultat en fin de sujet actuel
    invite4e1b79f6
    Je pense effectivement comme vous que le problème se situe au niveau des composants de dégivrage...
    Je vais tenter de démonter demain pour contrôler les valeurs de ces pièces !
    Je comprends bien que vous ne donnez pas dans la voyance et ce n'était pas mon propos !
    Juste pour avoir un diagnostic sur une panne semble-t-il récurrente sur ces appareils ...
    Je vous tiens informé et vous remercie de vos conseils.
    Bonne soirée à vous !
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  2. [Blanc] pb demarrage compresseur frigo americain samsumg rs25kcns
    Par invitefa932f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2012, 07h42
  3. [Blanc] Frigo us Samsung RS25KCNS qui ne fait plus de froid
    Par invite6f61b701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 20h24
  4. [Blanc] Frigo Samsung RS25KCNS
    Par invite67bd530b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
  5. [Blanc] Frigo Samsung RS25KCNS - problème froid
    Dernier message: 14/12/2008, 16h46
