[Blanc] Plus d'affichage sur Whirpool AFG 7060
    invitee8536235
    Je n'ai plus aucun affichage sur mon congélateur whirlpool AFG 7060. Il congèle encore même si ça me parait très froid..
    J'ai changé le condensateur et R1 et ce qui est entouré en rouge dans la photo.
    Le congelo reste sans affichage ni commande et congèle toujours à plus de -30°.
    Auriez vous une piste? S'il vous plait je suis complètement perdu.
    J'ai l'impression que la carte avec les boutons et l'affichage n'est pas alimenté.
    Merci d'avance.
    Nom : p1.jpg
Affichages : 159
Taille : 464,3 Ko
    jct63
    Re : Plus d'affichage sur Whirpool AFG 7060
    Mesurer le 220v sur le transfo T1,primaire coté extérieur platine.
    Si oui mesurer basse tension au secondaire, coté D2. Si non transfo HS panne courante.
    Si oui mesurer tension continu sur le condo que vous avez changé.
    Aprés on avisera.
    mondou
    Sonner à l'ohmmètre le primaire et le secondaire du transfo.
    Voir si le pont de diode , n'est pas en CC;
    Probablement le transfo HS.
    invitee8536235
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je ne suis pas très calé avec les termes je maîtrise la soudure et un peu les composants mais je ne comprends pas comment faire les mesures demandé.
    Je vais vous faire une photo côté piste, pourriez vous me dire ensuite comment faire les mesures.
    Merci d'avance.
    penthode
    mesure la tension aux bornes du gros chimique
    invitee8536235
    N'étant pas chez moi j'ai trouvé une photo sur internet.
    Nom : Screenshot_2019-01-06-16-56-33-928_com.android.chrome.jpg
Affichages : 145
Taille : 67,2 Ko
    Si vous pouvez m'indiquer s'il vous plaît comment procéder.
    Je ne sais pas sur quel mode me mettre pu mettre le rouge et le noir.
    penthode
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    d'expérience , ces transfos pètent au primaire
    mondou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Exact, j'ai eu l'occasion de faire quelques unes de ces cartes et c'était toujours le primaire. (sans autre dégât sur la carte.)
    Tant qu'à faire des mesures au cas où...
    invitee8536235
    Voila ce que j'ai pour le transformateur.
    Je n'ai rien entre les 2 soudure de gauche.
    Nom : valeur.jpg
Affichages : 137
Taille : 67,8 Ko
    invitee8536235
    Salut mondou, je ne sais pas comment faire ca, si tu peux m'aider stp.
    penthode
    les enroulements d'un transfo se testent à l"ohmmètre et le résultat est en OHM
    invitee8536235
    Merci donc je fais comme sur mon image précédente mais en position OHM c'est bien ca?
    invitee8536235
    Voila ce que j'ai en suivant l'image et les traits de couleurs :
    En rouge : varie de 0 à 14 M OHM
    En noir : 17 M OHM
    En bleu : 8.5 M OHM
    Merci à vous.
Affichages : 125
Taille : 124,5 Ko
    penthode
    résultats incohérents...
    passe la main à un connaisseur
    invitee8536235
    Pourriez vous m'expliquer comment procéder svp, je m'y prends surement mal.
    La platine doit etre alimenté electriquement pour faire les relevés?
    mondou
    Citation Envoyé par liorixiaomi Voir le message
    Surtout pas.
    Coté rouge,
    Mettez votre ohmmètre sur calibre 10 K ou 20 K.
    Faire la mesure.
    Comme dit par Penthode le mieux serait de passer la main.
    C'est pas une critique mais faut un minimum de savoir.
    invitee8536235
    Coté rouge 31 OHM et noir 17 OHM
  1. [Blanc] Affichage code FA sur machine à laver Whirpool AWM 1001[résolu]
    Par invite9e91d68f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 20h07
  2. [Blanc] Plus d'affichage sur LV Whirpool ADG697XI ? [Résolu]
    Par jpgouix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2014, 19h01
  3. [Blanc] Congélateur Whirpool AFG 7060 ne descend pas en dessous de -1°[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2013, 16h13
  4. [Divers] Affichage F4 sur mon lave vaisselle Whirpool ADP 4545
    Par invite8b7e7fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 20h05
  5. [Blanc] probleme affichage congelateur whirpool AFG366G2
    Par invite547f0697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h55
