[Divers] Radiateur à bain d'huile ne s'allume plus
    invite2b2dd6b5
    Depuis hier soir mon radiateur électrique ( bain d'huile ) ne fonctionne plus.
    Je l'ai branché comme d'habitude et envion 1 heure après il c'est éteint.
    J'ai ouvert le capot pour voir si il y avait quelque chose de brûle ou d'anormal, mais apparemment non.est ce qu'il est possible de faire quelque chose( je ne connais strictement rien en électricité )
    5.jpg4.jpg1.jpg2.jpg3.jpg les photos de l’intérieur du capot et du bas du radiateur
    merci d'avance pour votre aide
    omega.067
    Re : Radiateur à ban d'huile ne s'allume plus
    bien le bonjour
    il me semble deviner un "Klixon" sur l'un des éléments du radiateur, il est peut-être déclenché
    je vois aussi, des fils qui se baladent sur le thermostat, il n'y en a pas un qui serait "coincé" entre les lames et du coup, bloquerait le contact
    tout près de la résistance, il y a une "sécurité thermique" (dans une gaine blanche, fils bleus) il est possible qu'elle ait fonctionné, si c'est le cas, il faut la remplacer par une identique, mais ce n'est pas donné à tout le monde, car il faut la sertir sur les fils (et surtout pas la souder) et faire gaffe, car elle est sous tension secteur
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 07/01/2019 à 17h23.
    OSLITOV
    En complément de "omega.067" que je salue, la résistance qui baigne dans l'huile est à contrôler (nul besoin de sortir la résistance).
    J'ai eu le même souci avec un modèle similaire la résistance était HS, le prix de la pièce dépassait celui de l'appareil. ........il a fini à la déchetterie.
    Cdlt
    invite2b2dd6b5
    Bonsoir Omega.067,
    Merci pour ton aide
    Qu'est ce q'un Kikson ?
    Sinon j'ai à nouveau vérifié les fils et je ne vois rien de bizarre
    OSLITOV
    Un klixon est une sorte de fusible thermique , une température de consigne est marquée dessus, si celles-ci est atteinte il se coupe. il existe des modèles réarmable:
    Un lien pour de plus amples explications
    Cdlt
    https://www.google.com/search?client...31.anFL37dqtIw
    invite2b2dd6b5
    Merci à tous pour votre aide.
    Est ce qu'il y a moyen de tester le Klikson ?
    penthode
    hello ,
    tu le sonnes à l'ohmmètre , R= 0 Ω
    invite2b2dd6b5
    Merci penthode, je vais voir si je trouve quelqu'un .
    penthode
    quand on ne connait RIEN en électricité , c'est une sage décision.....
    perso , il ne me viendrait pas à l'idée de bricoler dans ma chaudière à gaz.
    Larzacien
    bonjour, En tout cas, il ne faut jamais mettre le thermostat à fond sur les radiateurs électriques en général. ça ne sert à rien de dépasser la moitié de la course. Le radiateur ne chauffe pas plus fort avec le thermostat à fond, il chauffe par contre plus longtemps et il peut y avoir surchauffe, même s'ils sont sensés avoir une protection.
    La puissance des résistances est fixe.
  1. [Divers] Radiateur bain d'huile ne chauffe plus
    Par invitef57f6e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 20h46
  2. radiateur à bain d'huile, est ce intéressant?
    Par invite8c0159a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 101
    Dernier message: 22/10/2015, 21h50
  3. [Thermique] bruit de Huile dans un radiateur bain d'huile
    Par invite6c4e33d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 09h43
  4. [Thermique] Aidez moi à réparer mon radiateur bain d'huile svp!!!
    Par invite2a7c7dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 19h00
  5. [Thermique] Remplir un radiateur à bain d'huile réparé ....
    Par invitece60ff16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 14h25
