[Brun] Probleme interrupteur coté, tv grundig
    NicoTV
    Bonjour j'ai une tv grundig qui s'allume un peu quand elle veut
    l'interrupteur doit etre bougé dans tous les sens pour que le voyant de veille s'allume
    je vous ai fais une photo de l'arriere , j'ai du mal a supprimer cet interrupteur
    un peu d'aide pourrait m'aranger..
    soit en le shuntant direct soit en mettant un interrupteur comme sur les lampes de chevet par exemple.
    MerciNom : IMG_2163[1].jpg
Affichages : 340
Taille : 363,6 Ko
    NicoTV
    Re : Probleme interrupteur coté, tv grundig
    Nom : IMG_2168.jpg
Affichages : 317
Taille : 357,1 Ko
    A l'endroit c sans doute plus simple...
    penthode
    au pire , tu le shuntes
    en attendant de trouver la piéce
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou n'importe quel inter à l'extérieur .Ou vous shunter comme a écrit Penthode et vous rajouter une multuprise avec inter si c'est absolument nécessaire.
    NicoTV
    Je sucre les fils d'apres vous ou j'alimente directement la platine?
    penthode
    je ne sais pas ce qu'est "sucrer un fil" , ce qui risque de faire du caramel en cas de contact....
    "shunter" terme de jargon électrique parfaitement défini , consiste à relier les contacts d'entrée-sortie de l'interrupteur,
    pour en annuler la fonction.
    le tout de maniére soigneuse et isolée
    NicoTV
    Merci, j'ai trouvé un interr sur ebay a 5€ ca fera l'affaire.
    merci bonne continuation.
  1. Stylet tactile universel avec coté écriture et coté gomme
    Par invitefb0abd7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2017, 18h11
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2017, 13h03
  3. Forces de contact entre trois blocs disposés côte à côte
    Par invitee0684078 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2016, 15h44
  4. configuration cote à cote incorrecte & microsoft office client virtualization
    Par invitec7b27c91 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/11/2010, 10h51
  5. Probléme de configuration côte à côte incorrecte
    Par invitec6adbbbc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/09/2009, 16h09
