Calculer la capacité de deux plaques de cuivre placés côte à côte
    invite8a5e1d55
    Tout le monde sais calculer la capacité de deux plaques de cuivres de surface S séparées par une distance d placées une en face de l'autre(voir figure qui suit et équation qui suit).
    Mais comment faire pour déterminer la capacité de deux plaques de cuivre placés côte à côte (selon la config décrite par cette image)?
    suposons que l'epaisseur du cuivre se nomme: e
    Merci par avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Calculer la capacité de deux plaques de cuivre placés côte à côte
    Pour calculer la capacité entre deux conducteurs, il faut calculer le champ électrique pour une différence de tension donnée. Ceci permet de calculer la charge en surface et, de là, la capacité entre les deux conducteurs.
    Pour deux plaques parallèles, si on ignore ce qui se passe aux bords, on conclut que le champ est uniforme et on arrive à la formule que vous avez donnée.
    Mais pour d’autres problèmes avec peu de symétrie, le calcul analytique est impossible ou presque. Bien qu’avant les ordinateurs on ait développé des méthodes astucieuses pour résoudre quelques configurations (fonctions de variable complexe, des transformations conformes, etc.).
    Donc, pour d'autres cas, il ne reste qu’à calculer la tension avec ∇²V = 0, avec les conditions limites imposées par les conducteurs.
    Mais même ainsi, il y a des problèmes avec les arêtes « vives » où le champ diverge.
    Au revoir.
    invite8a5e1d55
    Merci de votre message
    Ce qui me perturbe c'est le fait que les lignes de champ "parcours"un chemin curviligne dans le cas de deux plaques côte à côte..Alors que dans le cas de deux plaque l'une en face de l'autre le chemin "parcouru"par le lignes de champ est rectiligne. Alors cela me pertube qu'il n'y ait aucune différence.
    mon raisonnement est sans doute complètement faux mais pourriez vous éclairer ma lanterne svp?
    Merci par avance
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par the_volt Voir le message
    Merci par avance
    Re.
    Comment « aucune différence » ?
    Je vous ai dit que dans le deuxième cas, ce n’était pas calculable « à la main »..
    jacknicklaus
    Comme dans les 2 cas, les plaques sont parallèles, the_volt a interprété cette phrase, comme la réponse à sa question...
  1. Deux moteurs placés cote à cote, c'est mauvais!
    Par invite05e5074b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2016, 16h46
  2. Forces de contact entre trois blocs disposés côte à côte
    Par invitee0684078 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2016, 15h44
  3. deux fenetres cote a cote en rénovation ?
    Par sg1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2014, 18h08
  4. support deux piles AA COTE/COTE
    Par ar13menia dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2010, 14h48
  5. "Effet domino" d'explosion de deux bombes côte à côte
    Par inviteff762847 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 21h27
