[Divers] Télécommande portail motorisé ancienne, comment la remplacer ?
    Ellaura
    J'ai un portail motorisé ancien, il y avait 4 télécommandes dans la maison, une seule marche encore, je me demande comment je pourrais en avoir une de plus. Si la dernière rends l'âme je serai mal...
    Ce sont de grosses télécommandes, je vous mets une photo de deux en pièces détachées...
    Elles se règlent en déplaçant des petits plots.
    Merci pour vos conseils !
    Nom : telecommande.jpg
Affichages : 530
Taille : 171,4 Ko
    penthode
    Re : Télécommande portail motorisé ancienne, comment la remplacer ?
    hello ,
    quelle est la référence du circuit intégré ?
    Ellaura
    Je vois écrit sur la plaque 540011E, photos jointes.telecommande2.jpgtelecommande3.jpg
    f6exb
    Non, ça c'est le n° du circuit imprimé. Le circuit intégré de droite s'appelle UM3750.
    Peux-tu lire la fréquence écrite sur le quartz (sans doute vers les 27 MHz) ?
    Le quartz est le bidule gris en haut de la deuxième photo, emballé dans du plastique transparent.
    Dernière modification par f6exb ; 10/01/2019 à 16h35.
    penthode
    donc zapette à composants discrets et codeur courant.
    ça se répare par qui maitrise un peu la HF
    Ellaura
    Le quartz a comme fréquence 27,195MHZ.
    Les télécommandes sont énormes, ça existe en moins gros ? En plus elles sont assez capricieuses, les boutons ne fonctionnent pas très bien, les contacts aléatoires, je suis souvent obligée de démonter le boitier pour bien appuyer sur les branchements sur la pile carrée pour arriver à ouvrir le portail. Heureusement de la maison il y a un interrupteur... Mais quand on arrive de l'extérieur ce n'est pas évident.
    penthode
    ce telec sont trés anciennes !
    elles ne sont même plus homologuées , mais bref : elles sont installées.
    un honnête artisans ( si il en reste) te les restaurera.
    golfo57
    Il est peut-être possible de remplacer le récepteur par un d'actualité avec rolling code et de nouvelles zapettes. Peux-tu donner la référence de ton portail surtout la carte de commande. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/01/2019 à 21h02.
    mondou
    Voir là, non exhaustif.
    https://www.automatismes.net/t%C3%A9...30875-mhz.html
    mondou
    Désolé plus en stock.
    C'est un machin comme ceci qu'il te faut.
    https://www.bt-security.com/telecomm...our-gache.html
    Le problème sera de trouver des télécommandes supplémentaires compatibles/
    Mais ça dois se trouver. Leur téléphoner ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/01/2019 à 16h17.
  1. [Divers] comment reprogrammer une telecommande de portail Cardin
    Par invitea8c05638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 09h47
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 10/06/2012, 14h53
  3. [Divers] Portail motorisé Daitem 700 : télécommande ne fonctionne pas ?
    Par invite9dfbda07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 20h22
  4. [Divers] Portail motorisé Hörmann Supra Matic : coder la télécommande ! [résolu]
    Par invitecfde2aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 18h42
  5. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h47
