[Blanc] Panne carte électronique cave à vin
    invite89e6884e
    On m'a donné une cave à vin qui ne fonctionne pas.
    J'ai constaté que le ventilateur 12 V était grillé, je l'ai remplacé par un ventilo de CPU d'ordinateur; ceux du commerce (80€).
    Il fonctionne, mais quand le module à effet Peltier est branché, il s'arrête et les LEDS rouge et verte sont éteintes.
    j'ai donc remplacé le module par un neuf, mais j'ai toujours le même soucis
    Quand je débranché une des connexion du module la Led rouge s'allumait et la verte scintillait.
    J'ai changé le condo de 16V 1000µf de l'étage 12V. Là, avec qu'une connexion du module la Led rouge était allumée, par contre la verte ne scintillait plus.
    J'ai débranché le ventlateur , et là le condo de 1000µf de 16V a claqué...
    J'ai vérifié les composants, diodes, résistances, je n'ai pas trouvé d'anomalies!!!
    Donc si vous avez une idée de mon problème, les réponses seront les bienvenues pour continuer mes recherches.
    alainNom : 20181222_211243.jpg
Affichages : 1389
Taille : 245,6 Ko
    mondou
    Re : Panne carte électronique cave à vin
    Le condo neuf qui claque, vous ne l'auriez pas monté à l'envers ?
    Ces capas sont polarisées.
    obi76
    un faux contact au niveau du connecteur, ou un fil pété dans un des cables ? Ca expliquerait pas mal de choses...
    invite89e6884e
    Bonsoir mondou et obi76,
    Pour le condo, je l'avait bien positionné, effectivement c'est un condo polarisé.
    J'ai pris l'habitude de prendre des photos avant de bricoler certains appareils pour éviter des erreurs au montage ou changement de pièces.
    Pour ce qui est des câbles, je vérifierai, mais je n'y crois pas.
    obi76, quand tu me parles d'un mauvais contact du conducteur; tu veux dire quel conducteur?
    AlainNom : 20181222_211243.jpg
Affichages : 1405
Taille : 257,9 Ko
    micheduc49
    à vous lire le problème vient du ventilateur puisqu'il pose le défaut. est ce une puissance différente ou une tension différente de celui d'origine? le fait de claquer le condo en retirant le ventilateur fait penser que la charge et trop élevée pour ce circuit par rapport à l'ancien
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite89e6884e
    Merci micheduc49,
    Effectivement, on m'avait déjà donné cette possibilité!
    Pour le voltage, c'est bien du 12 volts, par contre je n'ai pas trop fait attention à la puissance.
    Donc le fait d'avoir un ventilateur plus puissant, me couperait l'alimentation en 12 volts!
    Dés que j'ai un moment, je regarde celà.
    Alain
    invite89e6884e
    Voilà,
    Je viens de démonter le ventilo que j'avais mis en remplacement de celui qui était grillé (c'était un 12 V de 0,08 A).
    je l'avais changé pour un ventilo de CPU de processeur 12 V de 0,12 A!
    Donc mon soucis pourrait venir de cette trop grande demande d'ampérage?
    Alain
    penthode
    aucun rapport...
    la vérité est ailleurs
    f6exb
    Peux-tu mettre des photos détaillées de la carte dessus/dessous pour essayer d'en comprendre le schéma ?
    invite89e6884e
    Merci f6exb d'intervenir,
    Donc pour toi, la panne ne viendrait pas de cette différence d'ampérages entre les deux ventilateurs...
    Si tu regardes les photos de la carte, aurais-tu une idée de mon problème pour que je puisses avancer dans mes recherches;
    Alain
    f6exb
    Citation Envoyé par Eprom03 Voir le message
    Alain
    C'est pas sûr, mais ça peut aider à se faire une idée, et si ce n'est pas moi, un autre peut être inspiré.
    penthode
    lors du test , la charge ( pelletier et toussa) était-elle raccordée ?
    invite89e6884e
    Bonsoir penthode,
    Oui, quand tout est branché, celà me "coupe" le 12 V, donc mon ventilateur que j'ai changé par un 12 V 0,12 A s'arrête.
    Si je débranche le module à effet Peltier il fonctionne.
    Si je ne branche qu'une borne du module à effet Peltier sur la carte, le ventilo fonctionne et la Led verte clignotait avant que je change le condo de 1000µF de 16 volts.
    Quand je l'ai changé par un de même capacité et même voltage, la Led verte ne clignotait plus.
    J'ai donc fait un essai en débranchant le ventilo, et c'est là que mon condensateur de 1000µF à claqué???
    Alain
    penthode
    mmmmm
    difficile à distance
    les alims à découpage , c'est toujours délicat
    invite89e6884e
    Merci pour votre aide, je vais essayé de continuer à chercher; je vous tiendrai au courant pour la suite des événements.
    Alain
    invite6bde85a0
    Peut être penser à tester les autres condensateurs, surtout ceux à gauche sur la photo, placés entre les radiateurs et le transformateur.
    invite89e6884e
    Merci joelectronic,
    Pourquoi pas, je ferai ces tests quand j'aurai un moment.
    f6exb
    C'est quelle marque et modèle de cave à vin ?
    invite89e6884e
    Voilà la marque de cette cave à vin avec son étiquette
    Alain
    Nom : 20190111_150448.jpg
Affichages : 1160
Taille : 188,6 Ko
  1. [Divers] panne carte électronique
    Par invite244030cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2017, 09h01
  2. [Blanc] Carte electronique gestion cave a vin HS [résolu]
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2017, 10h35
  3. [Divers] panne carte électronique automatisme faac 391
    Par invite3c2a4440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2014, 21h26
  4. panne carte electronique
    Par invite727fe0a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/12/2012, 16h39
  5. [Divers] Panne sur carte electronique Somfy
    Par invite2a5c23c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 06h20
