[Divers] Problème sur un électrifieur de clôture 2j
    invite9b2974f9
    Voilà ma copine a une clôture pour chevaux assez ancienne de la marque Beaumont modèle superchoc 95 2joul.
    Depuis quelque temps elle n’en fonctionne plus, je l’ai donc ouvert pour voir et tout m’a l’air en ordre. J’ai testé les résistances ça parait bon. En testant je me suis aperçu que je prenais quand même un peu de jus mais c’est très léger. En faisant varier un potentiomètre je sent l’impulsion changer de fréquence mais ça reste très léger. Quelqu’un a une idée du composant qui pourrait faiblir?
    Merci d’avance
    J’ai mis des photos en pj
    elektrax
    Re : Problème sur un électrifieur de clôture 2j
    çà m'a l'air bien propre pour un generateur HT de cloture "ancienne" : c'est la cloture qui est ancienne ou l'appareil
    c'est quoi le domino d'électricien noir ? m'étonnerait que ce soit d'origine
    led rouge s'allume ? il y a une indication lumineuse impulsion HT : la fenetre orange sur la face avant ?
    çà se branche sur le secteur 230 volts ?
    meme principe que les strobos on dirait, le composant en boitier to220 c'est un triac, thyristor : reférence ?
    je vois aussi un diac sans doute
    à tester HORS TENSION les composants de puissance : triac, resistances de puissance, DIODES, le pot ajustable, le transfo HT
    toutes celles que j'ai pu réparer : thyristor/triac mort, les autres poubelle...comme j'habite à la campagne où il y a plus de vaches et de chevaux que d'habitants j'en ai eu un bon paquet entre les mains
    Dernière modification par elektrax ; 11/01/2019 à 04h39.
    Bonjour Louveteau79 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Louveteau79 Voir le message
    ... une clôture pour chevaux assez ancienne de la marque Beaumont modèle superchoc 95 2joul ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Cependant, les clôtures électriques, du fait des dangers graves qu’ils peuvent présenter (mortels pour les humains) ne peuvent pas être manipulés/modifiés par des non connaisseurs.
    La discussion ne pourra "aller trop loin" sans être fermée.
    Disposez-tu d’un multimètre pouvant mesurer des capacités?
    elektrax
    sur une photo on voit un support de fer weller : on suppose que Louveteau n'est pas un néophyte ???
    perso au titre de la modération
    je me refuse a ce que ce sujet soit traité sur futura
    de fait je ferme le sujet
    désolé mais c'est la règle
    ... je ferme le sujet
    Pour que les choses soient bien claires, surtout aux yeux d'elextrax, le souci de la modération concerne les "imitateurs", ceux qui aboutissent à la discussion à la suite d'une recherche, qui n'y connaissent rien, qui reproduisent les explications qui peuvent être données ... et qui se retrouvent à l’hôpital (s'ils ont eu de la chance), car le danger est réel.
  1. problème clôture électrique
    Par invitefedc871b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2017, 16h26
  2. Probleme cloture electrique
    Par benja.min47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2013, 23h02
  3. probleme cloture electrique
    Par acharne dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2012, 10h14
  4. Electrifieur
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/09/2007, 15h15
