[Blanc] Four WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 Surchauffe[résolu]
    Filldru
    Mon four chauffe trop.
    Le thermostat semble inopérant.Dès qu'on tourne le bouton de température on entend le "clic".
    Dans la position en dessous de 50°c il chauffe fort.
    Je pense au thermostat 55.17059.020 278°C (ref trouvée sur le net 481228208627)
    J'ai débranché une cosse d'alimentation derrière le thermostat. Celà ne semble plus chauffer et il refroidit
    PhilippIMG_20190110_134243.jpge
    Re : Four WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 Surchauffe
    Remplacez le thermostat son bulbe ne contient plus le produit
    de fait il ne peux plus réguler cela chauffe en continu
    Filldru
    Bonjour Richard31
    Le bulbe se trouve côté thermostat ou dans la sonde?
    je vais donc expliquer la façon dont fonctionne les régulations mécaniques (thermostat)
    -1- pour les appareils de chauffe
    nous avons une manette qui agit sur un axe qui lui même agit sur une membrane dont il modifie la pression
    cette pression est liée a un produit mi liquide mi gazeux en l’occurrence a base de sodium (ne surtout pas le toucher c'est un acide très puissant)
    ce produit donc va varier en pression en fonction de la température mesurée par le bulbe qui contient ce produit
    si ce produit vient qu'à fuir pour une raison quelconque la pression sur la membrane sera inexistante
    quelque soit la température au contact du bulbe
    et
    le contact restera constamment fermé
    donc au cas ou ce symptôme a lieu
    vous remplacez le thermostat
    pas la peine de se creuser la tête
    -2- il s'agit par exemple d'un frigo
    la donne diffère par l'inverse
    a savoir que le capillaire du thermostat contient un gaz réfrigérant,
    qui se comporte comme celui du circuit du frigo qui l'utilise
    et la différence est qu'en cas de fuite sur le capillaire du thermostat
    le fonctionnement est interrompu
    ce qui est un comportement inverse de celui du mode cuisson
    vous pouvez en sus faire la même analogie en cas de régulation électronique
    cuisson = CTP coefficient de température positif
    froid et hydraulique = CTN= coefficient de température négatif
    attention mon descriptif est vulgarisé pour une bonne compréhension
    mais c'est en réalité nettement plus complexe que cela
    Filldru
    Merci richard31
    J'ai démonté la sonde et l'ai mise sur le gaz; j'ai eu un une petite flamme au bout; je pensais que c'était des brulures de graisse mais c'est peut être le "liquide" qui s'échappait.
    A l'ohmetre sonde trempée dans tasse d'eau bouillante quelle que soit la position du bouton: 0,03 ohms.
    Quand j'avais débranché une cosse du bouton de thermostat le four avait cessé de chauffer; donc je pense que le relais de puissance (un seul ALE72F24) n'est pas en cause ?
    Je pense commander quand même une sonde.
    Re, mais vous me faites quoi????
    c'est un thermostat mécanique
    il n'y a rien commander que:
    le thermostat qui est une pièce complète avec son capillaire
    attention a devoir passer la main si vous n'avez pas totalement interprété
    mes dires précédents
    Filldru
    Richard31
    J'ai bien compris pour ce qui est de la sonde.
    concernant le relais je posais la question car un technicien d'un autre FO-fo me disait que c'était une panne connue (surchauffe) d'un relais de la carte électronique.
    Donc four en surchauffe j'avais débranché le fil qui va du thermostat au bouton de sélection des programmes de mode de cuisson.
    La cosse débranchée, le four s'étant arrêté de chauffer ma déduction serait que le relais ne reste pas collé...
    Philippe
    Filldru
    Richard31
    En relisant les posts j'ai vu que j'avais notifié sonde en parlant du thermostat entier
    Rassurez vous je n'ai rien coupé juste démonté l'ensemble du four!
    Je vous joins une photoNom : IMG_20190111_130705.jpg
Affichages : 546
Taille : 320,5 Ko
    re,
    le jour ou vu son état un thermostat rendu ainsi remplira sa fonction,
    les poules auront des dents,
    je vous engage a le remplacer rapidement et surtout oublier
    les âneries qui peuvent avoir été dites par ailleurs,
    l'origine m'importe peu il vaut mieux pas le faire savoir
    et surtout ne touchez a rien d'autre
    ps: a la lecture de votre sujet je crois que je dois avoir des collègues qui font des bonds !!!!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 11/01/2019 à 14h08.
    Filldru
    RE:
    Résistance commandée chez ESSE O ESSE Accessoires.
    Déjà ne partira que Lundi car m'ont demandé complément d'infos sur la ref du four. Ensuite séjour à la Montagne
    Quand ce sera remonté je vous tiens au courant.
    vous rigolez !!!!!!!!!!!!!!!!
    pourquoi une résistance ?????????????????
    c'est le thermostat qui est mort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Filldru
    Désolé c'est la fin de la semaine
    C'est bien un thermostat 55.17059.020 278°c que j'ai commandé (BAUKNECHTT, IGNIS, WHIRLPOOL) REF: 481228208627
    re, ouf je sens mieux le truc
    Filldru
    Bonsoir Richard 31
    J'ai changé le thermostat
    Tout fonctionne; juste une barre manquante sur le chiffre LCD des minutes sur l'afficheur (qui manquait déjà avant le chgt de thermostat)
    mondou
    Voilà qui va rassurer Richard après toutes ces aventures.
  1. [Blanc] LV Whirlpool - panne F3 - surchauffe ?
    Par invite66ed09a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 01/12/2015, 10h43
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6837 PC : surchauffe ! [résolu]
    Par inviteafac700e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 21h01
  3. [Blanc] surchauffe klixons sèche-linge whirlpool awz 865
    Par invite3ab9f556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h11
  4. [Thermique] Surchauffe connecteur cumulus Ariston ? [résolu]
    Par invite46fe2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 07h54
  5. surchauffe lave linge whirlpool AW 1014
    Par invite67012a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h33
