[Thermique] sécurité pour chauffe Fluendo 13 facile
    inviteeb23963a
    Bonjour pour être en complète sécurité j'ai acheté ( d'occasion d'un an ) un fluendo 13 facile avec gaz bouteille
    Une fois le branchement gaz réalisé , et m^me sans tirer de l'eau chaude quand on le met sous tension , le bouton de flamme rouge s'allume qq secondes , puis le voyant rouge sécurité s'allume . Juste après ou avant le module d'extraction des gaz brûlés se met en marche pendant une trentaine de secondes . je pense que c'est un souci d'étanchéité de la ventouse qu'en pensez vous ?
    inviteeb23963a
    Re : sécurité pour chauffe Fluendo 13 facile
    Bonsoir à tous
    pas d'avis ?
    ça m'aiderait bien
    et bonne année à tous les bricoleurs !
    passelaigue
    voir si le pressostat air n'est pas coincé en position travail
    inviteeb23963a
    Bonsoir après avoir refixé la ventouse d’évacuation et appuyer sur le bouton alarme qui clignotait rouge
    Le chauffe eau se met en marche quelques seconde puis s’éteint sans se mettre en sécurité voyant rouges clignotant. J’ai ouvert m’habillage On voit une belle flamme à l’allumage puis plus rien
    Qu’en pensez vous
    Merci d’avance pour vos conseils
    passelaigue
    vérifiez l'électrode de ionisation
    inviteeb23963a
    Bonjour merci pour cette
    Comment vérifier cette électrode de ionisation ? La nettoyer ?
    passelaigue
    oui vous pouvez la nettoyer
    mettre un appariel de mesure (sur micro ampère)en série sur le fil de l'électrode,vous devriez avoir environ entre 7 et 10 micro ampères
    vérifier que le neutre est la phase ne soient pas inversés sur le chauffe eau
    vérifiez que vous n'avez pas de tension sur le neutre par rapport à la terre
    vérifiez aussi que le pressostat ne coupe pas pendant la phase d'allumage du chauffe eau
    inviteeb23963a
    Rebonjour je viens de consulter votre reponse et d autre forums qui parlent en effet d’une inversion de phase je vais essayer et vs tenir au courant le vendeur m’a dit que l appareil fonctionnait parfaitement avant déposé je vais donc chercher de ce côté
  1. [Thermique] plus d'étincelle sur chauffe eau fluendo 14CF E/T
    Par invitebdd537fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2015, 18h56
  2. [Divers] Mon Chauffe eau se met en sécurité...
    Par invitebc3e4c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2013, 11h18
  3. [Thermique] Chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo : s'éteint ! [résolu]
    Par invitef9e995ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 13h37
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
