[Blanc] Réfrigérateur Liebherr IKS 257 = cliquetis à l'arrière
    fabiennnnne
    Bonsoir à tous,
    Décidément, pas de chance avec mon frigo.
    Je viens juste de le réparer pour la troisième fois il y a à peine un mois (avec l'aide du forum carte électronique), qu'il me cause déjà un nouveau soucis
    Il y a un cliquetis qui se fait entendre à l'arrière lorsqu'il souhaite démarrer. Il cliquette 2, 3, 4 fois, espacés d'une minute environ (je n'ai pas mesurer avec précision) pour enfin démarrer et fonctionner ensuite normalement.
    Je n'ai pas sorti le frigo (encastré) mais il semblerait que les cliquetis se fassent entendre au niveau du compresseur.
    Je n'y connais absolument rien en froid, mais ne pourrait-ce pas être le gros condensateur qui se trouve à l'arrière qui serait fatigué?
    Par avance merci pour votre aide, encore une fois. Quelle galère ces électroménagers , quand ce n'est pas l'un c'est l'autre.
    fabiennnnne (nouveau compte) - fabiennnne (ancien compte)
    Re : Réfrigérateur Liebherr IKS 257 = cliquetis à l'arrière
    Attention à ceci si vous stoppez l’appareil
    Et le remettez en route aussitôt
    Cela est normal
    Car vous n’avez pas attendu que le compresseur soit en équilibre de pression
    Il est impératif qu’une Tempo d’environ 5 mn
    Ai lieu entre un arrêt et une remise en route
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2019 à 13h25.
    fabiennnnne
    Merci pour votre réponse.
    Je ne touche à rien du tout en fait, le réfrigérateur est définitivement rebranché depuis le 15 décembre.
    Je me suis rendu compte de ces cliquetis hier.
    fabiennnnne
    Une idée de ce qui pourrait causer ces cliquetis (pas systématiquement à chaque démarrage)?
    Merci.
    re,
    cela semble être une difficulté lié a un encombrement du circuit
    via une remontée d'huile peut être occasionnée par une surchauffe durant l'épisode estival
    et qui ne se manifeste que maintenant
    croisez les doigts pour que cela tienne le coup
    pour l'instant je ne vois pas d'autre solution rentable
    car un nettoyage du circuit n'est pas donné
    fabiennnnne
    Désolé pour le retard à répondre/continuer la discussion.
    J'ai omis de préciser que le cliquetis en question est un cliquetis je pense "électrique".
    J'entends par là que l'on entend assez clairement un son qui pourrait être comparé à celui d'un relais.
    Merci. Bon we à vous.
    ptigui29
    pouvez faire des photos de l'arrière de l'appareil?
    fabiennnnne
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Désolé pour le retard à l'allumage
    Voici des photos de l'arrière du réfrigérateur en question:
    Par avance merci.
    mondou
    On dirait qu'il y a eu une intervention sur le circuit frigorigène. ( A voir les soudures.)
    fabiennnnne
    Cool, il ne redémarre plus du tout après l'avoir arrêté tout à l'heure pour prendre les photos de l'arrière.
    J'ai donc regardé plus en détail le "fonctionnement" du dysfonctionnement...
    PHASE 1:
    Il clique (klixon j'imagine) mais ne démarre pas (on entend comme une légère circulation du fluide qui s'arrête très rapidement et un bruit de courant plus ou moins similaire à un bruit de moteur électrique que l'on alimenterait mais auquel on bloquerait la rotation).
    Cette phase dure environ 25 seconde.
    PHASE 2:
    Re "clique" et silence complet.
    Cette phase dure environ 2min 50sec.
    Puis ça recommence en phase 1 puis 2, etc...
    J'ai tenté de taper sur le compresseur lorsqu'il est alimenté mais pour l'heure, rien de concluant.
    Le compresseur est légèrement chaud, je ne sais pas trop, peut-être 40 degrés, on ne se brûle pas la main dessus.
    Pour répondre à "mondou", il n'a jamais été réparé à ce niveau, je l'ai acheté neuf en 2008.
    Plusieurs interventions dessus, sonde de température en juillet 2015, un relais sur la carte de contrôle en février 2017 et pour finir la carte de contrôle complète en décembre 2018.
    Merci.
    ptigui29
    vous pouvez controler la tension d'alimentation de l'appareil mais risque de choc électrique voire pire.
    A mon avis,le compresseur est HS.
    fabiennnnne
    Cela ne peut pas venir du klixon ou du gros condensateur qui se trouve derrière le frigo?
    Merci.
    mondou
    Le compresseur est bloqué ou bien le capillaire est bouché et les pressions ne s'équilibrent pas.
    Il démarre en charge.
    Je penserais davantage à un bouchage du capillaire vu son comportement antérieur.
    Attendre 24 H 00 appareil débranché le temps que l'équilibre se refasse (si tant est que c'est possible)
    Essayer de le redémarrer, s'il démarre ça confirmera le bouchage.
    De toute manière seul un frigoriste est à même de remettre en état (onéreux)
    A tout hasard, bien que je n'y crois pas, faudrait voir l'état du module de démarrage sur le compresseur.
    Aspect visuel : si pas de trace de brulure ou points chauds probablement bon.
    Dernière modification par mondou ; 24/01/2019 à 20h19.
    fabiennnnne
    Tension d'alimentation à quel niveau?
    Je viens de contrôler juste en bout de cordon d'alimentation, j'ai bien la tension du secteur.
    Faut-il contrôler entre d'autres bornes?
    Nom : DSCN4581.jpg
Affichages : 1358
Taille : 185,1 Ko
    ptigui29
    vérifiez la tension entre les fils noir et bleu.
    jct63
    Une alimentation pas franche (micro coupure) de la part du thermostat peut produire ce disfonctionnement ,surtout avec un relais type CTP.
    Il faudrait essayer une alimentation direct du compresseur et faire des mises en route et arrêt, en respectant bien les temps d'arrêt pour que le relais alimente la phase de démarrage.
    En fonction du résultat ,il faut aviser.
    fabiennnnne
    mondou: Je viens donc de rebrancher ce matin le réfrigérateur après 36h d'arrêt = idem, clique et reclique
    ptigui29: J'ai contrôlé la tension entre les fils noir et bleu = tension secteur
    jct63: la carte de commande est neuve, changée au mois de décembre, j'imagine qu'elle n'est pas à mettre en cause
    J'ai tenté la manip de brancher le compresseur en direct en connectant le fil d'alimentation marron en lieu et place du noir = idem, pas de démarrage
    On se dirige vers un appareil hs j'imagine
    Le klixon ainsi que le gros condensateur (quelle est son utilité d'ailleurs?) se trouvant à l'arrière de l'appareil ne peuvent être en cause?
    Merci.
    mondou
    Hélas, il semble bien que le compresseur soit bloqué.
    Essayez une dernière chose.
    Hors secteur, prise débranchée, retirez le condensateur.
    Voir s'il démarre.
    Ceci au cas où le condensateur serait en CC.
    Pour répondre à la question à venir :
    Oui il peut fonctionner sans pour des essais.
    Le klixon c'est pour protéger les enroulements du motocompresseur en coupant l'alimentation.
    Utile après de brèves coupures du réseau. Le compresseur ne pouvant pas démarrer en charge.
    Le condo produit un déphasage sur l'enroulement start. Il est absent sur certains et présent sur d'autres.
    Pour faire court et simple soulage quand même le motocompresseur si présent.
    Dernière modification par mondou ; 26/01/2019 à 12h26.
    fabiennnnne
    Je viens remercier tous les intervenants m'ayant guidé dans le diagnostique de panne de mon défunt réfrigérateur.
    Oui, défunt, puisqu'à ce jour il n'est plus, parti à la déchetterie après 10 ans de pas très bons et loyaux services (une sonde de température, un premier problème sur la carte électronique réparé puis un second imposant de la changer, puis pour finir le compresseur, pour un réfrigérateur à 517€ d'aujourd'hui...).
    Je ne sais pas si tous les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont aussi peu fiables, mais bon...
    Voilà, donc appareil remplacé, j'ai pris moins cher hein, pour le résultat
    Encore merci à tous, sujet clos.
    Bonne soirée.
    mondou
    Merci pour le retour.
    Que le nouveau durrrrrrrrrrrrrrrrre !
    fabiennnnne
    Bien normal pour le retour.
    Pour le nouveau 🤞
  1. [Blanc] Réfrigerateur combiné Liebherr : trop de froid dans le réfrigérateur !
    Par invitebc80538c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 15h04
  2. [Blanc] Réfrigérateur Arthur Martin 8860 CN : fait un cliquetis en permanence ?
    Par invitefc17906f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 17h15
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 19h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2009, 18h13
  5. [Blanc] Réfrigérateur US : cliquetis distributeur d'eau ! [résolu]
    Par invite3295e105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 09h30
