[Thermique] Pb four SAUTER SFP530X2 HELP ME !!! Sans four ... Plus de Pizza !!!
    invitefe23c076
    Bonjour a tous
    Ptit nouveau sur ce forum....
    Four sauter SFP530X2
    Suite a un problème électrique générale mon four est tombé en panne.
    Remplacement de la carte principale effectué
    - affichage ok
    - affichage de l heure ok
    - réglage de l heure inop reste clignotant 12H00
    - pas de reglage de l heure donc fonctionnement inop
    - vérification des connexions sur la carte ok
    - anti-parasite ok
    La carte remplacer n'est pas exactement similaire a celle d'origine (condo, résistance) mais visiblement est interchangeable.
    Merci par avance de votre aide...
    ptigui29
    Re : Pb four SAUTER SFP530X2 HELP ME !!! Sans four ... Plus de Pizza !!!
    Il faut impérativement les pièces d'origine,la référence de la carte de puissance est 72X9091.Par expérience de dépanneur ,il arrive très souvent sur ces générations de fours ,que l'on doive remplacer également la carte afficheur en même temps que la carte de puissance,carte afficheur référencée 72X7587 .
    invitefe23c076
    Merci beaucoup de ta réponse ptigui29
    Après vérification la carte reçu n'est pas celle d'origine. Je vais commander la référence que vous m avez donné.
    En espérant que l'afficheur ne sera pas a remplacé....
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    attention
    pour info
    la carte de puissance 72X9091
    est remplacée par celle-ci :70X1823
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2019 à 18h08.
    invitefe23c076
    J ai commandé ça sur le site de Brandt rapide et efficace!!!
    Et.......
    Merci Merci et encore Merci ça fonctionne!!!
    tks richard 31 et surtout ptigui29 qui m'a orienter vers la bonne voie !!!!
    Ce soir c'est pizzAAAAAAAAA!!!!!!!
  1. [Blanc] Four Sauter SFP940 ne chauffe plus et ventile sans arret
    Par invite9b7a8540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2016, 14h14
  2. [Blanc] Four Sauter SFP530X2 ne fonctionne plus
    Par invited07907c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 21h46
  3. Re : Four Sauter SFP530X2 ne fonctionne plus[résolu]
    Par invitec526630c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 10h17
  4. [Blanc] Comment changer les injecteurs gaz d'un four SAUTER sans notice ?
    Par inviteb1b2f961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 22h43
  5. Lave-vaisselle Sauter sans eau ...
    Par invite816574b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 13h19
