[Blanc] Four SCHOLTES FE4456
    inviteb6816c9f
    Bonjour tout le monde ,
    J ai un Four encastrable de la marque Scholtes FE4456
    Il y a deux boutons sur la face avant, celui pour régler la température tourne dans le vide
    J ai essayé de le refixer mais en vain ( il tiens bien mais ne fonctionne pas )
    J ai cherché un réparateur scholtes mais le produit n est plus commercialisé
    Si qqun peut m’aider ou me conseiller
    Merci et bonne journée
    penthode
    Re : Four SCHOLTES FE4456
    hello ,
    peut-on voir une photo de la pièce ?
    inviteb6816c9f
    Voici la photo du bouton ( j ai enlevé le bouton pour que vous ayez une vision plus précise )
    Merci Nom : F01E0928-82DB-4C12-8E36-545A5D153859.jpg
Affichages : 230
Taille : 224,7 Ko
    si j'interprète correctement
    cas connu
    le potentiomètre est défectueux il est partie intégrante de la carte derrière le bandeau
    et je confirme cette carte n'est plus livrable désolé
    penthode
    hello ,
    potentiomètre ou encodeur ?
    on doit pouvoir tenter un rafistolage "au composant"
    penthode
    vu la photo
    potentiomètre !
    effectivement daube fragile
    au composant c'est pas simple
    car je car je ne sais plus s'il est linéaire
    en sus il faut être bon bricoleur
    inviteb6816c9f
    Merci pour vos retours
    Donc si je comprends bien , pas de possibilité de réparer ?
    penthode
    il est linéaire !
    les LOG ça n'est qu'en audio .
    avec la station idoine et son permis de conduire , c'est faisable , j'en témoigne .
    inviteb6816c9f
    Je ne suis pas experte
    Mais un potentiomètre ce ne se trouve pas ?
    Il n’est pas possible de dessouder celui installer et en mettre un autre ?
    penthode
    bien sur que si ,
    ça demande un minimum de savoir faire
    re,
    attention(c'est toujours de mémoire )
    il y a en sus les caractéristiques physiques du potentiomètre
    je n'arrive pas a me souvenir du problème que je rencontrais
    il me semble que c'était un souci de cote !!!
    désolé je n'arrive pas a me le remettre en tête
    inviteb6816c9f
    Merci pour vos conseils
    Je vais voir si je peux en acheter un et le souder à la place
    De toutes façons je ne perds pas grand chose puisque cela ne fonctionne pas
    Par contre comme vous dites le potentiomètre doit avoir des spécificités....
    re,
    pour cela il faudra commencer par déposer celui qui est monté et voir au modèle
    car ce n'est pas du dépannage classique qui n'est que celui du remplacement de la carte
    pour être en conformité avec la procédure de remplacement tel que le préconise le constructeur
    mondou
    Incroyable ! j'ai trouvé la platine complète !
    471.39 € TTC et le prix est TTC.
    Ils doutent vraiment de rien.
    inviteb6816c9f
    A ce prix là il est plus intéressant d’acheter un nouveau four ��
    Je vais essayer de trouver un potentiomètre équivalent et le remplacer si je peux
    Merci encore pour vos conseils
  1. [Blanc] Grill Four Scholtes FE4456 fonctionne en permanence à fond[résolu]
    Par invitee31dea3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/11/2013, 10h18
  2. [Blanc] LVI 12-521 AN Scholtes
    Par jackiec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2012, 18h16
  3. [Blanc] Panne Grill Four Scholtes FE4456
    Par invite325ac49c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 20h17
  4. [Blanc] Four scholtès FE4456 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite268de11a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 17h35
  5. [Blanc] Four Scholtès FE4456 ne chauffe pas
    Dernier message: 18/09/2008, 20h48
