Mon chauffe eau goutte vers le bas , au niveau du bloc plastique besoin d'aide !
13/01/2019, 01h16
#1
potatoes38
Date d'inscription
mai 2015
Messages
72
Bonsoir/Bonjour ,
Mon chauffe eau fuit par le bas, dans un trou du bloc en plastique, ça a commencer pendant la nuit, que faire en attendant le dépannage d'un plombier ?
Le chauffe-eau a moin d'un an , je dirais 8 mois environ.
13/01/2019, 04h11
#2
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 200
Re : Mon chauffe eau goute vers le bas , au niveau du bloc plastique besoin d'aide !
la marque et le type du C eau...?
pour répondre à votre question,vous pouvez peut être mettre une bassine dessous ou couper l'eau a l'arrivée du chauffe eau
13/01/2019, 10h32
#3
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
ça risque de mouiller le circuit électrique
méfiance !
13/01/2019, 11h13
#4
Roseau
Date d'inscription
août 2005
Âge
76
Messages
118
Si le chauffe-eau a moins d'un an la fuite est surprenante. Il faudrait enlever le bloc plastique pour voir ce qui se passe juste au-dessus. C'est souvent embêtant à démonter... et surtout à remettre en place car le cache en plastique ne s'adapte pas toujours avec beaucoup de précision et on est gêné par des câbles électriques qui passent par une ouverture de ce cache).
Souvenir perso: le premier C-E a duré plus de 20 ans, le second une douzaine d'années.
Une nuit, je me suis levé pour aller aux toilettes et, bizarrement, je suis allé ouvrir la porte d'accès au garage (j'ai tendance à souvent vérifier un tas de choses...). Donc, je passe la tête par la porte et j'entends un petit bruit. J'en cherche l'origine et j'ouvre le placard dans lequel se trouve le C-E.
Là, je vois un "arrosage" en éventail qui avait déjà rempli une corbeille placée sous le c-E, et dans laquelle on entasse des serpillières (chance !). Il y avait tout de même une flaque dans le placard.
Ce qui est étonnant, c'est que nous ouvrons régulièrement ce placard et qu'il n'y avait sûrement pas de fuite la veille dans la journée.
J'ai coupé l'eau et appelé le plombier le lendemain. Changement de C-E (mais il avait au mois 12 ans)
Donc, méfiez-vous, il faudrait peut-être couper l'eau au moins la nuit avant d'en savoir plus.
Mon histoire est effrayante mais votre chauffe-eau doit être sous garantie.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/01/2019, 01h59
#5
potatoes38
Date d'inscription
mai 2015
Messages
72
Merci pour vos réponses , du coup j'ai réussi a voir a temps j'ai eu très peu d'eau sur le sol ! Un seau a fait l'affaire ! J'ai coupé l'arrivé d'eau et enlevé le fusible. Je vais contacter le plombier ce lundi , le chauffe-eau est sûrement sous garantie oui Étant avec une régie et locataire c'est compris dans le loyer et dans les charges de l'immeuble. Donc je m'embête pas et je laisse faire les pros
Dernière modification par potatoes38 ; 14/01/2019 à 02h03.
