[Divers] Détecteur de niveau d'eau baignoire
    invite3dd2f7ce
    Bonjour , Je possède une baignoire ATL 2 F2 CHROMO qui ne fonctionne plus.Après recherche sur le net (forums et autres) et sous la baignoire !!je fais le constat suivant. L' Alimentation est OK les deux leds sur la commande manuelle clignotent mais pas de réaction lors du remplissage en eau. Le détecteur d'eau est un modèle prérégler en usine à préciser que la diode présente sur ce détecteur ne s"éclaire pas je le soupçonne donc d'être à l origine de la panne.Existe t'il un moyen de tester ce détecteur ?qui est référencer sur le site de SWISS POOL c'est il me semble le seul non réglable.Si vous avez une idée pour me permettre de dépanner cette balnéo mis à part bien sur l"idée d'acheter un détecteur neuf) je vous en remercie d'avance
    Cordialement JPP11
    penthode
    Re : Détecteur de niveau d'eau baignoire
    le détecteur ne serait il pas à infra_rouge ?
    des photos du machin seraient utiles
    invite3dd2f7ce
    bonsoir, et merci pour votre réponse pour répondre à votre question le detecteur n'est pas à infrarouge . il est visible sur le site de Francepool-balnéo détecteur de niveau pour f2 sous la Réf 077.En écrivant ces lignes je viens de m'apercevoir que sur le descriptif du produit il est indiqué le cablage c'est peut e^tre intéressant
    jp11
    yonnath
    Je me greffe sur ce sujet. Est-ce que vous vous en êtes sorti avec votre balneo ? J'ai le même modèle je pense et la platine ne s'allume pas. Le moteur fonctionne lui (je l'ai branché en direct sur le 220V).
    Le transfo de la carte électronique fonctionne, j'ai 17V en sortie. J'imagine que c'est soit la platine soit la carte électronique, mais je ne sais pas comment tester plus.
    Comment simuler platine ? En faisant un contact entre des pins ?
    Merci,
    Anthony
    Bjr à toi,
    Les deux intervenants de cette discussion ne sont plus revenus sur FUTURA.
    Dernière activité
    18/01/2019 21h59
    yonnath
    Hello,
    Merci. Je me disais qu'ils recevraient peut être un email de notification du forum. Sinon je vais créer un sujet séparé, pas grave.
    Citation Envoyé par yonnath Voir le message
    Hello,
    vous créez votre sujet
    ensuite vous envoyez un message privé a la personne que vous voulez solliciter en lui plaçant dans le message en sus un lien du sujet crée
    et là effectivement il recevra une notification
  1. Détecteur de niveau d'eau baignoire
    Par invitef1a8733f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2013, 11h52
  2. detecteur de niveau d eau
    Par inviteeaaecdb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 07h41
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  4. Détecteur de niveau d'eau
    Par invite19da1684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 16h16
