Re : Cuisinière Faure CVC 6990 - four fait disjoncter[résolu]
    invite99751585
    Bien Le Bonjour et Meilleurs Voeux 2019,
    si résistance de sole déconnecté le souci disparait ,
    remplacez cette résistance
    Suite problème similaire ci-dessus, tests réalisés hier:
    - Les 2 résistances branchées => disjoncte
    - Résistance de sole débranchée seule => Ne disjoncte pas
    - Résistance de grill débranchée seule => disjoncte
    Donc, d'après ce que dit Richard31 => changer résistance de sole => OK
    - La résistance de sole a été démontée pour prendre ses références
    - Avant de la commander (coût ~ 60.00 €), j'aimerai la tester au multimètre
    - Par contre, la cuisinière se trouve à .... 40 km
    Petite question, car mes compétences sont limitées:
    - Puis-je tester cette résistance autrement que montée sur la cuisinière ?
    Merci et bonne journée
    Sica
    Bonjour Sica mes meilleurs voeux a mon tour ,
    pas de souci pour la tester au multimètre
    il suffit pour cela de mettre une pointe de touche sur une cosse
    et l'autre sur le blindage de la résistance
    s'il y a déviation cela sur la plus forte sensibilité (meghoms)
    il faut la remplacer
    entre les cosses (en ohms il doit y avoir une valeur ohmique lisible )
    si pas le cas elle est grillée donc a remplacer
    invite99751585
    Hello Richard,
    Ok Man. Donc, si je comprends bien et à partir de cette photo, car moi faut que j'décortique
    Nom : Grille sole FAURE.jpg
Affichages : 247
Taille : 9,2 Ko
    il suffit pour cela de mettre une pointe de touche sur une cosse et l'autre sur le blindage de la résistance
    s'il y a déviation cela sur la plus forte sensibilité (meghoms) => il faut la remplacer
    => Donc, test flèches rouge et bleue => OK ?
    => Donc, test flèches rouge et verte => OK ?
    - J'ai lu que la valeur devait se situer entre 20 et 30 ohms
    Sica
    re,
    c'est tout a fait ça
    tout est bon
    sauf que la valeur sera plus élevée a mon avis que 20 à 30 ohms
    mais bon l'important étant qu'elle affiche une valeur en ohms (pas en k ou M)
    invite99751585
    Bonjour Richard,
    Mesures effectuées:
    - Entre la cosse et le blindage de la résistance => rien ne se passe
    - Entre les 2 cosses => valeur 36,7 ohms
    - Donc, à priori, cette résistance serait bonne malgré que, lorsque est débranchée, la cuisinière ne disjoncte pas au bout de 20 mn de chauffe
    - Si la résistance est branchée, la cuisinière disjoncte au bout de 7-8 mn
    - J'ai également vérifié que le serrage de toutes les vis au bornier mural et au disjoncteur 32A du tableau était optimal
    - Cause à effet ? A signaler que cet incident est apparu suite à un déménagement
    Pour le coup, je suis un peu perdue
    Question:
    - Est-ce que ça vaut le coup de faire un branchement à la volée sur 230V, via un disjoncteur 10A (par exemple) + branchement du blindage à la terre, pour voir si le disjoncteur saute au bout de quelques minutes où, il y a-t'il une autre piste à explorer ?
    Merci - Sica
    mondou
    En fuite lors de la montée en température.
    La messe est dite :
    A changer.
    invite99751585
    Hello Mondou,
    Merci pour ton message
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    La messe est dite : à changer
    - Tu veux que la résistance n'assure plus son rôle à "chaud", comme une courroie détendue et qui patine, et que cela fait disjoncter ?
    Autre question, pour mieux comprendre :
    - Est-ce que ce problème pourrait être également lié à une mise à la terre ou mauvaise masse ou, si tel était le cas, la cuisinière disjoncterait aussitôt à l'allumage du four ?
    Merci - Sica
    RE,
    Sica ne te prends pas la tête ton souci est un classique
    remplace la résistance qui en fait se met a la masse a chaud uniquement
    tu n'as pas d'autre choix
    invite99751585
    - OK !! No soussail, je commande la pièce - Merci
    - Rassures-toi, je ne me prends jamais la tête, mais je voulais juste bien comprendre, car quand bien même, le fait de contrôler cette résistance et trouver des valeurs correctes entre blindage et cosse + entre les cosses, pourrait induire en erreur et, inciter l'opérateur à chercher une panne ailleurs.....
    - Mais OK, j'ai compris maintenant, ce n'est pas parce que les valeurs sont correctes à froid que la résistance n'est pas la cause de ce désordre lorsqu'elle est branchée et sollicitée en situation réelle.
    Merci encore à vous 2 et je vous au jus pour la suite
    Bonne fin de journée
    Sica
    Lepchris39
    Le test entre "blindage et cosse" pas de défaut ...... ça dépend aussi sur quel calibre est utilisé le multimètre !!!!
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    re,
    exact!!
    mais bon!!! c'est de toute façon a remplacer
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Comme promis, un retour de la situation.
    - Tout est rentré dans l'ordre !!
    - J'ai déjà accompli plusieurs cuissons au four et la cuisinière ne disjoncte plus => à Vous Tous
    Sica
  1. [Divers] Deux plaques ou une et le four font disjoncter cuisinière FAURE neuve
    Par invited179a99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2018, 19h58
  2. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 - four fait disjoncter
    Par invited9b344c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2014, 12h47
  3. [Blanc] Cuisinière électrique Ariston : fait disjoncter [résolu]
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 17h04
  4. [Blanc] LV Faure : fait disjoncter !
    Par invited1aa24a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 08h48
  5. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    Par invite3d918857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 18h37
