[Blanc] Problème Plaques de cuissons Bosch pkf645b17e
    invite206b0f7a
    Je rencontre un problème avec une de mes plaques de cuisons à induction Bosch pkf645b17e
    (https://www.bosch-home.be/fr/liste-d...s=tab-3347036/)
    Une des plaques ne chauffe plus, sur le panneau de contrôle il est indiqué qu'elle chauffe, je peux choisir la puissance etc.. Quand je l’éteins il m'indique qu'elle est chaude mais en soit rien ne se passe, les autres plaques fonctionnent très bien.
    J'ai beau faire le tour des forums je ne trouve aucun post de personnes dans ma situation.
    En espérant trouver de l'aide ici et pouvoir recommencer à faire des bons petits plat,
    Arthuro
    Re : Problème Plaques de cuisons Bosch pkf645b17e
    pour information un foyer "induction" ne peut pas rougir,
    ceci est impossible
    seul des foyers halogènes (en voie de disparition)
    ou des foyers radiants le peuvent
    de fait je vous demande de situer le foyer concerné
    c.a.d avant droit ou gauche
    arrière droit ou gauche
    ensuite on avisera en fonction de ses caractéristiques
    invite206b0f7a
    Merci Richard,
    Je vous avoue ne pas connaitre très bien les termes.
    Il s'agit du foyer en bas à droite (celui avec la zone de cuisson extensible)
    re,
    il s'agit donc du foyer double
    pour savoir si c'est bien le foyer qui est en cause
    il vous faut contrôler les résistances qui composent le dit foyer double
    a mon avis l'une d'elle est défectueuse et cela demande le remplacement du foyer complet
    comptez environ près de 200€ pour cet article
  1. [Blanc] Plaques vitro bosch PKE651R14E
    Par patrick78140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2018, 13h48
  2. [Blanc] Problème de plaques électriques
    Par invitee56085e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2012, 20h46
  3. [Divers] Probleme cablage plaques electriques
    Par invitec62d536d dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/10/2011, 16h53
  4. [Blanc] Fuite à la terre avec plaques de cuissons
    Par invite5e449a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h04
