[Divers] Lave vaisselle Faure LVI 431
    invite45b14a46
    La cuve se remplit et finit par déborder si je n'active pas une vidange,
    Le LV fonctionne bien et fait ses programmes
    Le remplissage de la cuve se fait machine arrêtée, arrivée d'eau machine fermée
    J'ai compté la quantité d'eau prise par cycle et mesuré la quantité rejetée en tout, ça correspond à ce qui est pris à 1 litre près
    Quand la machine se remplit et que je mesure avec des bouteilles j'arrive certaines fois à plus de
    10 l après vidange finale. Ce qui veut dire qu'elle rend plus d'eau qu'elle n'en prend.
    Le compteur d'eau ne bouge pas, en revanche si je le ferme l'eau ne remonte pas.
    Merci pour votre aide
    Re : Lave vaisselle Faure LVI 431
    a tous les coups,
    vous avez un raccordement d'évacuation du lv connectée ,
    sur une tétine du siphon de l'évier,
    et qui provoque un écoulement dans le lave vaisselle ,
    a chacune des utilisations de l'évier
    juste a confirmer ensuite on avisera
    invite45b14a46
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse.
    Je précise que lorsque je mets le tuyau d'évacuation dans un seau qui me sert à mesurer la quantité d'eau rejetée dans un cycle, ce tuyau n'est plus dans l'évacuation du coup de l'eau ne peut pas remonter dedans si j'en fais couler dans l'évier. J'ai aussi évité d'utiliser de l'eau pendant un certain temps et ceci n'empêche pas que de l'eau se retrouve dans la cuve. Cette machine est un mystère j'envisage d'en acheter une mais avec mon mari on aurait aimé comprendre l'origine du problème.
    ce que vous dites est irrationnel
    vous semblez confirmer que vous êtes raccordé a une tétine placée sur le siphon de l'évier (svp répondez directement a une question sans dévier)
    perso j'ai bien lu ceci:
    expliquez moi dans ce cas ou le lave vaisselle puise son eau ?????????????
    il n'y a pas de petits lutins pour le faire
    mondou
    Ci ! ci ! y en a sur Futura : lutins, fées, dames blanches et autres...
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    bref trêve de plaisanterie
    un lave vaisselle qui risque de faire un heureux en déchetterie
    et un magasin ennuyé en garantie,
    car le neuf fera de même
    et monsieur qui sera pas trop content,
    car il va avoir a se servir des gants mapa
    mondou
    Salut Richard,
    J'ai fait un peu d'humour à défaut de pousser un coup de gueule que je vais faire maintenant.
    Entre fin novembre et début janvier (dont un le jour de Noël), j'ai fait trois interventions bénévoles famille et voisins pour un code erreur prise d'eau.
    Cuisine intégrées neuves.
    Heureusement que je fais partie des " vieux" et que j'ai compris illico (aidé quand même par le premier qui m'a dit : y a de l'eau qui revient dans la cuve.)
    A chaque fois la fameuse évacuation sur le siphon de l'évier !
    J'ai du mal à comprendre que des cuisinistes n'aient pas quelques euros de plus (quitte à les facturer à leurs clients) pour installer un siphon dédié au LV.
    De mon temps et, certainement toi inclus, quand on livrait et faisait la pose d'un LV on le faisait dans les règles de l'art.
    Faut retirer l'appareil, on est gêné par les panneaux arrières pour intervenir sur la vidange, difficile d'installer un nouveau siphon,
    Faut se limiter à faire une boucle au dessus et trouver le moyen de la fixer et c'est selon...
    Bon, j'arrête là.
    re,
    effectivement perso je tenais compte systématiquement de cela
    en faisant une boucle que je bloquais en sus de façon que cela ne puisse être défait
    mais il y en a quand même eu qui trouvaient le moyen de défaire le blocage !!!!!!!!!!!!
    invite45b14a46
    Je suis d'accord avec vous rien de rationnel dans tout ça. Le problème est survenu après 8 ans 1/2 de fonctionnement sans souci, le lave vaisselle a 9 ans
    Pour l'alimentation en eau:
    J'ai un tuyau de prise d'eau sur une arrivée, équipé d'un système aquastop (en fait cette arrivée est double car on peut aussi raccorder un lave linge si besoin). On a changé le branchement de ce tuyau pensant que ça pouvait provenir d'une des prises sans succès.
    Pour la vidange:
    L'évacuation se fait via le tuyau de vidange dans l'évacuation qui n'a jamais posé problème ces dernières années.
    Mon compteur d'eau n'indique pas de consommation, je surveille à chaque fois.
    Le robinet de prise d'eau est fermé.
    La machine est arrêtée.
    Et l'eau remonte, remonte...
    mondou
    Si on vous écoute, faudrait que le robinet d'eau soit fuitard.
    Faudrait que l'électrovanne du LV soit fuitarde.
    Ça fait beaucoup.
    perso je veux bien tout ce que vous voulez
    un lave vaisselle n'est pas un produit qui combine de l'hydrogène et de l'oxygène pour fabriquer de l'eau
    son seul rôle est de laver de la vaisselle
    puisque vous dites robinet fermé
    assurez vous qu'il est bien fermé en débranchant le tuyau souple du lave vaisselle
    si bien fermé
    on fait comment pour le remplir d'eau,
    si ce n'est pas par un retour évier ??????????????????
    a un moment il faut bien se poser la question de façon rationnelle
    car pour info je ne compte plus le nombre d'incidents de ce type ,
    et nombre de techniciens dans la profession
    ont tous un jour été confronté a ce souci
    donc a minima faites un contrôle dans ce sens
    et ensuite on en discutera
    invite45b14a46
    Si il y avait une fuite d'eau je la retrouverais sur mon compteur. J'ai fait l'essai de relever le compteur avant et après un cycle, sans utiliser d'eau durant cette phase.
    La machine prend 8/9 litres et en restitue un peu plus à la fin du programme, environ 1 litre. J'ai mesuré via des bouteilles et si on tient compte du volume un peu gras c'est ce qi qu'il y ait un peu plus à la fin.
    L'eau qui remonte le fait soit très vite, soit durant la journée ce qui m'amène à faire des vidanges autrement l'eau s'écoule via la porte même fermée.
    Quel est le rôle d'une électrovanne? Si l'eau arrivait dans la machine même arrêtée j'entendrais mon compteur tourner ce qui n'est pas le cas.
    Cette machine est une énigme je pense qu'il va être difficile de trouver une explication sur les forums.
    re, oubliez la théorie et passez en phase pratique
    donc mettez des photos de votre arrivée d'eau d'une part
    ensuite une photo de votre évacuation d'autre part
    ensuite on demandera au diable de vous pardonner (Johnny hallyday)
    votre lave vaisselle n'est pas une énigme loin s'en faut
    il faut juste oublier votre compteur d'eau et passer a la phase pratique
    a savoir montrer votre installation !!!!!!!!!!!!!!!!
    et faire les vérifications a notre manière
    pour le peu que l'on demande
    il y a juste qu'à se baisser et vouloir faire
    c'est donc faisable!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    re,
    un exemple :
    https://bricolage.linternaute.com/fo...uis-revient#11
    la grammaire n'est pas sa tasse de marc de café,
    mais elle l'a bien trouvé dans le lv pour le motif indiqué
    prenez juste le temps de décoder
    invite45b14a46
    Richard, le robinet est bien fermé, nous avons déjà démonté le tuyau de prise d'eau, ça ne fuit pas. Comment ce tuyau alimente en eau la machine sans que l'on sent rende compte puisque le compteur ne tourne pas. On vient de retirer le tuyau de prise d'eau à nouveau je vous dirai ce qu'il en est
    invite45b14a46
    Je viens de regarder, mon problème n'est pas l'évacuation qui a toujours bien fonctionné et quand je fais une vidange dans un seau pour mesurer la quantité rejetée celle-ci ne peut pas revenir dans le lave vaisselle. Je vous dirai plus tard ce qu'il en est du tuyau de prise d'eau retiré
    re,
    on a enfin une 1ère réponse le robinet n'est pas fuyard et bien fermé
    ensuite appareil a l'arrêt robinet ouvert
    il faut contrôler que l'électrovanne(du lv) n'est pas fuyarde (appareil mis hors tension du réseau électrique )
    ensuite on avisera pour l'évacuation (faites en une photo svp)
    re, je reviens sur ceci
    il est important de suivre la procédure au pas a pas
    a présent il faut que ce soit l'électrovanne qui soit contrôlée et voir
    ce qu'il en est en ouvrant le robinet d'eau et retiré la durite de sortie de l'électrovanne
    appareil hors tension
    il ne doit pas y avoir écoulement dans ce cas en sortie d'électrovanne
    ensuite si c'est bon,
    on passera a la phase suivante !!!!!!
    mais mettez déjà pour la réponse une photo de l'ensemble d'évacuation
    le souci est bien trop simple pour ne pas en déterminer la cause
    invite45b14a46
    Merci malheureusement je n'ai pas la possibilité de sortir et surtout mettre la machine de côté. Je vais voir si quelqu'un peut m'aider à le faire et alors je vous enverrai les photos.
    Entretemps j'ai resserré le robinet d'arrêt d'eau, on verra si ça corrige le problème mais vu la quantité d'eau retrouvée dans la machine et ce qui sort des vidanges même s'il y avait une petite fuite cela n'explique pas le volume d'eau.
    Je reviendrai vers vous une fois que j'aurai réglé le problème de dégager la machine.
    Encore merci pour votre intérêt
    JP
    re, ok
    pour ma part rien ne presse
    l'important étant de comprendre le souci mais en mode pratique
    de la théorie on s'en fiche
    j'en veux un exemple via certains compteurs qui ne détectent pas les faibles quantités
    ou inversement les exagèrent j'ai eu le cas de l'exagération ils ont été sympa en l'ayant reconnu et dédommagé
    par contre via un constat de visu on ne peut se planter
  1. [Blanc] Lave vaisselle faure
    Par JLouis63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 21h53
  2. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 820
    Par invite8f228582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 14h12
  3. [Blanc] lave vaisselle FAURE LVN 265
    Par invite6c571824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 08h37
  4. [Blanc] lave vaisselle FAURE LV 144
    Par invited62e5d43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 19h10
  5. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h02
