[Thermique] Commande régulation HTE perge HS ?
    invitef54a414f
    L'horloge de la commande à distance ne "tourne" plus (le temps n'avance pas).
    Est-elle HS?
    Chaudière fuel perge optitherm série 40.00Nom : 15477576458991809796686.jpg
Affichages : 750
Taille : 182,0 KoNom : 15477576458991809796686.jpg
Affichages : 750
Taille : 182,0 Ko
    Merci de vos futures réponses. Elle fonctionnait en manuel jusqu'à maintenant et j'ai consommé 500l de fuel en 3mois en mettant les thermostats radiateur à 2,2 maxi ...
    passelaigue
    Re : Commande régulation HTE perge HS ?
    c'est foutu.....prévoir le remplacement
    inviteabb508af
    remplacer la régul. ou fonctionner en manuel avec le sélecteur du bas jour -- nuit en attendant le remplacement (ok c'est contraignant)!
    salutations scopion44
    invitef54a414f
    merci de la réponse même si elle est mauvaise lol
    puis le remplacer par un thermostat classique et si oui comment le brancher?
    ah oui et là où je n'ai pas été clair, en fait je ne veux pas me servir du programmateur je veux juste le positionner en mode 2 pour que la température soit régulée juste par cette commande (pas être obligé d'augmenter ou baisser les thermostats de tous les radiateurs un à un). Et vu que l'horloge ne tourne pas j'ai peur que la carte electronique soit HS.
    jhaw
    C'est certainement la batterie interne rechargeable qui a rendu l’âme après toutes ces années. (ce sont des éléments Ni-Ca)
    Il n'y a pas de thermostat à l'intérieur.
    invitef54a414f
    oui désolé je voulais dire les boutons thermostatiques des radiateurs (gradués de 0 à 5).
    Donc si je comprend bien ou je trouve cette commande à distance neuve (je crois que c'est plus de 200€ soit la moitié du fuel que je viens de faire rentrer lol) ou alors est-ce que j'ai un moyen de brancher un thermostat électronique simple sans programmateur juste pour éviter de dépasser 22° par exemple pour pas siffler la cuve de fioul ? ( en gros pour faire simple chez moi je suis à 20 histoire de faire des économies mais mon locataire déjà présent quand j'ai récupérer la maison et l'appartement attenant lui met son radiateur toujours sur 4 donc chez lui il doit faire 25 facile et son bail c'est tout compris du coup je voudrais "bloquer" la température chez lui pour faire des économies de fuel ^^)
  1. [Numérique] Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
    Par inviteb7ad3d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2018, 14h14
  2. Commande d'un hacheur par MLI / régulation PID
    Par invitebfe603e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2015, 08h26
  3. Régulation PI - Commande MSAP
    Par invitef7e135b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 09h34
  4. [Thermique] Bouton de commande sur chaudière optitherm Perge
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2013, 14h08
  5. Non-linéarités de la commande(Régulation)
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 15h56
