[Brun] auditorium cabasse défaillant
    henri31
    Je possède une Renault Velsatis phase 1, équipée d'un système auditorium cabasse tronic sans GPS,
    Depuis quelques jours je ne capte qu'une seule station de radio et de manière aléatoire, Le son est parfois très clair mais parfois inaudible voire inexistant, J'ai essayé de le reprogrammer manuellement mais rien n'y fait, J'ai contacté Renault qui m'invite à leur amener la voiture pour effectuer un dianostic payant bien sur ( 200 € ), L'amplificateur de ce poste ce trouve sous le siège arrière de la voiture, L'ampli de l'antenne se trouve dans le haillon, Quelqu'un peut il m'aider à solutionner mon problème*?
    Par avance je vous en remercie,
    Henri
    Re : auditorium cabasse défaillant
    Bjr à toi,
    As tu commencé par vérifier que l'antenne n'avait pas de probléme ? ( fil d'antenne coupé...ou autre)
    C'est par là qu'il faut commencer.
    henri31
    Bjr et merci pour ton aide,
    Oui j'ai vérifié l'antenne. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Je vais tout de même la regarder de plus près.
    Je recherche un réparateur radio, mais tous ceux que j'ai interrogé ne veulent pas prendre en charge
    cette marque. Cette affaire semble assez compliquée.
    Kissagogo27
    Bonjour, et vérifier l'ampli d'antenne, s'il est bien alimenté
    henri31
    Bonjour, l'ampli d'antenne est bien alimenté
    penthode
    c'est vrai que c'est un travail délicat , avec le risque de perdre le code
    henri31
    Le mieux sera je crois de trouver un cabasse compatible.
    henri31
    Angry Re : auditorium cabasse défaillant
    Je me suis procuré un nouveau poste identique au mien. Je l'ai mis sur la voiture. Pour la mise en route j'ai introduit le code de sécurité associé a ce poste.. Néanmoins l'afficheur indique ''ERREUR''. J'ai refait plusieurs fois la procédure et j'ai toujours ERREUR. Pourtant le code est bon. Comble de misère a chaque erreur il faut attendre que le système se déverrouille. Au premier échec ce temps d'attente est de 1 minute, il passe ensuite à 2 minutes
    puis 4,8,16 et enfin 32 minutes, au fur et à mesure que les nouvelles tentatives se soldent par un échec. Ce soir j'en suis à 16 minutes. J'ai donc arrêté. Je ne comprend pas.
    Faut'il que je tape le code de l'ancien poste?
    Est ce que il est possible de déverrouiller le système*?
    Est-ce que l'un d'entre vous à ètè confronté a ce problème*?
    Merci de bien vouloir m'aider,
    f6exb
    Est-ce qu'il n'y aurait pas une association à faire entre l'autoradio et la voiture ?
    f6exb
    Tu peux éventuellement faire un tour ici :
    http://forum-auto.caradisiac.com/mar...ujet114538.htm
    Si le code n'a pas été changé entre temps.
    Dernière modification par f6exb ; 22/01/2019 à 21h20.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 22/01/2019 à 21h23.
  1. [Brun] Caisson de basse Cabasse Orion MT30
    Par invite77a30119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 17h35
  2. [Brun] Probleme auto autoradio Cabasse Auditorium 6CD
    Par invite0130f8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 21h34
  3. Auditorium Bordeaux
    Par invitedb61dafa dans le forum Archéologie
    Dernier message: 19/05/2007, 09h42
  4. Problème de son avec enceinte cabasse.
    Par invite9b7c7ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 08h14
  5. auto radio Cabasse
    Par invitebf0d389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 12h51
