Problème de son avec enceinte cabasse.
    invite9b7c7ff9
    Salut a tous,
    Donc comme le montre l'intitulé du message, j'ai une paire d'enceinte Cabasse Tobago 222 depuis 3 ans et une des deux marche mal.
    Description: lorsque j'écoute de la musique (où le son est important et prolongé) elles marchent nikel.
    Par contre lorsque je regarde un film, une des deux ne rends pas tout le son (elle marche a moitié, en fait lorsque le son est bas (dans le film), elle ne rend aucun son).
    Donc j'ai regardé si il y avait une différence entre ces deux baffles. Rien du tout.
    Je pense personnellement que cela vient des filtres passe haut et passe bande. Qu'en dites vous?
    Et si vous etes de cet avis, comment tester les composants?
    invite96edffdd
    Re : Problème de son avec enceinte cabasse.
    Avez vous esayé d'inverser le branchement des baffles mettre celle de droite à gauche
    pour vérifier que cela ne vient pas de l'ampli.
    invite9b7c7ff9
    Donc oui j'ai bien inversé les baffles et c'est toujour la même qui déconne...
    yvan30
    Si lorsque la puissance est faible aucun son ne sort, cela ressemble à une soudure "sèche" càd qu'il y a un infime espace entre les 2 conducteurs qui normalement sont soudée ensemble.
    Lorsque tu montes le volume la tension monte elle fini par passer à travers cet espace.
    ou une oxydation d'une connexion qui crée un effet de pile qui bloque la tension de l'ampli à faible puissance, pareil si tu monte le son la tension monte elle fini par passer à travers cette oxydation.
    Lors de ta permutation d'enceinte à tu permuté les câble entre l'ampli est l'enceinte?
    Tropique
    Hello
    S'il n'y a pas de son à bas niveau, ce peut aussi être un frottement qui bloque la membrane à faible puissance; il faut essayer de la faire bouger délicatement à la main et sentir s'il y a une résistance anormale. Si c'est le cas, ce peut être du à un corps étranger qui s'est introduit au mauvais endroit, ou il peut y avoir une déformation qui a décentré la bobine mobile.
  1. Problème avec ma carte son
    Par invite1c39e9d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2008, 17h15
  2. probleme son avec audi navigation plus
    Par invite5f8ffbca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 17h35
  3. son sur enceinte PC portable avec GNU LINUX
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2007, 12h11
  4. problème de son avec carte mère
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 17h00
  5. probleme de son avec tv grundig
    Par invite4320755a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 15h54
