[Brun] Panne ampli (Denon PMA 1500AE) et/ou enceintes (Cabasse Iroise) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite44510b00
    Re : Panne ampli (Denon PMA 1500AE) et/ou enceintes (Cabasse Iroise)
    Mauvaise nouvelle : le BC12 ne se démonte pas
    En plus, je viens de découvrir que tu n'en étais pas à ton premier soucis avec tes BC12 (je suis tombé sur ton problème de directivité en 2013 sur un forum que je fréquentais aussi - sous un autre pseudo ).
    Bonsoir à tous
    Je ne connais rien en matière d'enceinte Cabasse, mais ...
    Citation Envoyé par kikigarel Voir le message
    ... multimètre ... Tweeter : pas de continuité ...
    me fait penser au fait qu'un tweeter est peut-être électrostatique: il n'a donc pas de continuité.
    invite25d0f53a
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Oui, en fait le tweeter n'était plus fermement fixé à l'ensemble et l'anneau se déboîtait, d’où des problèmes de directivité. Cela avait été résolu par le remplacement du BC12 par un autre.
    invite25d0f53a
    Mmhhh, du coup je dois le tester avec la pile alors ? Ou cela pourrait être un composant grillé au niveau du filtre alors...?
    invite44510b00
    Ce n'est pas un tweeter électrostatique ici. Mais un test est facile : brancher le tweeter en direct sur une sortie ampli à faible puissance.
    invite25d0f53a
    J'ai contacté Cabasse qui m'a demandé de leur renvoyer les BC12 pour diagnostic. Avant cela, je testerai quand même le tweeter (et le médium) comme tu le dis Fustigator. Je dois juste connecter les bornes du BC12 (medium puis aiguës) aux câbles d'enceinte avec un volume bas (du style un tiers de mon volume d'écoute habituel) ??
    invite44510b00
    Tu connectes juste le tweeter, avec un volume très bas; et t'écoute attentivement. Si tu connecte le medium en même temps tu risques d'avoir du mal à faire le distinguo, en l'absence de filtre).
    Tu peux très bien utiliser la carte son de ton PC comme source avec une application génératrice de fréquences BF.
    Tu en trouves ici : http://www.electronics-lab.com/downl...ementsusingpc/
    invite25d0f53a
    OK merci, je teste tout à l'heure !
    invite473594ea
    a 90% les tweet ont rendus l ame
    passage de continu direct au borne de par l apparition d un signal carre du a la distortion de l ampli certainement
    condoleances
    invite44510b00
    Tu en es où ?
    invite25d0f53a
    Tu en es où ?
    Donc j'ai procédé comme indiqué (volume bas et ampli raccordé directement au tweeter sans le filtre) et je n'ai pas eu le moindre bruit émis en retour... J'ai donc tout démonté pour renvoyer les BC12 chez Cabasse Je me demande juste si un remplacement de pièce ou réparation ne risque pas de modifier la signature sonore des haut-parleurs par rapport à ce que j'avais avant ? On m'a également conseillé d'essayer de les faire réparer (cela devrait être moins cher) à l'Atelier du haut-parleur qui n'est pas très loin de chez moi, je ne sais pas si quelqu'un connait et/ou recommande ?
    invite44510b00
    D On m'a également conseillé d'essayer de les faire réparer (cela devrait être moins cher) à l'Atelier du haut-parleur qui n'est pas très loin de chez moi, je ne sais pas si quelqu'un connait et/ou recommande ?
    Quel Atelier du Haut Parleur ? Car il y a plusieurs boites avec ce genre d'intitulé, mais en général il font plutôt du remenbranage, de la réparation de suspension, etc ... (problème plus courant que le fait de griller un moteur de HP).
    Sinon, on ne voit pas bien pourquoi un remplacement ou une réparation dans les règles de l'art des BC12 modifierait la signature sonore des enceintes. (terme que je n'aime pas car Cabasse s’est toujours efforcé justement de ne pas avoir de signature, ou du moins de la limiter au maximum).
    invite25d0f53a
    Celui-ci: http://reparation-haut-parleur.fr/index.html
    Il changent également les bobines donc cela pourrait faire mon affaire, et certainement moins cher que chez Cabasse (qui va sûrement me prendre €600). Qu'en penses-tu ?
    invite44510b00
    Effectivement, ça ferait 246€ hors cochon.
    Je n'en pense réellement rien ne les connaissant pas.
    Il y a même deux sites avec presque le même nom (un avec le "-" entre reparation et haut-parleur - le lien que tu as passé - et un sans : https://www.reparationhaut-parleur.com/ - qui indique un numéro de téléphone, lui, mais qui ne fait que Audax, apparement).
    Sur celui que tu as passé, ils ont un formulaire de contact et de demande de devis gratuit; envoie leur un message, tu verras ce qu'ils répondront.
    invite473594ea
    regarde bien les tweet souvent il s agit d une ciyopure au depart de bobine facile a reparer
    invite44510b00
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    Tu as déjà démonté un BC12 ?
    invite25d0f53a
    Trop tard, tout est reparti chez Cabasse hier, je verrai bien quel sera leur diagnostic... En effet, je me demande aussi comment se démonte un BC12 car les deux morceaux de la coque sont emboîtés.
    invite44510b00
    Normalement, un BC12 ne se démonte pas;c'est bien pour cela que je posais la question à hathor007, car son intervention paraissait relever du "yaka".
    Pourquoi n'as tu pas essayé avec les boites spécialisées dont on parlait plus haut ?
    invite473594ea
    quand je parle fil coupe souvent ca arrive juste au point de raccordement avec la cosse.... je parle pas specifiquement du bc12...
    invite44510b00
    Il est manifeste que vous n'en avez jamais vu un.
    invite25d0f53a
    J'aurais bien aimé, mais aucune réponse à mes mails ou coups de fil (toujours le répondeur)...
  1. [Brun] Ampli Denon PMA-1500AE - Différence de son entre les canaux/entrées
    Par invite25d0f53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2017, 19h17
  2. [Brun] Ampli DENON, Claquements dans les enceintes
    Par invitec6897198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2016, 14h42
  3. Enceintes Infinity Delta 60 avec ampli Denon AVR-1404
    Par invite6a0f3295 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2012, 14h07
  4. [Brun] Panne Ampli Denon UDM 30
    Par invite7a2f6290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 14h55
  5. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 07h49
