[Thermique] Isotwin F24E Problème de pression eau chaude
    inviteae977cb5
    Bonsoir a tous,
    J ' ai un gros problème de pression Ecs sur ma chaudière. Je tiens a préciser, que l echangeur a moin de deux moi, la vanne trois voie a été changer, ainsi que le circulateur Ecs.
    La pression a chutée quand j'ai refait la salle de bain et changer mes mitigeures .
    Mai depuis peut , la pression a fortement baissée.
    J'ai l' abitude de la reparer depuis 5 ans mais
    je bloque , quelqu'un aurais idée ?
    Merci d 'avance.
    passelaigue
    Re : Isotwin F24E Problème de pression eau chaude
    voir le filtre limiteur de débit (15l/minute) sur arrivée eau froide
    votre pression eau froide est correct ?
    inviteae977cb5
    Bonsoir Passelaigue,
    Tous d'abord merci pour votre aide,
    Pas tester le limiteur .
    Comment puis je le faire ? C' est mecanique je crois. Peut-être boucher par du calcaire?
    Concernant la pression d'eau froide elle est ok.
    J' ai aussi opter pour le tuyau d'alimentation qui par de l'echangeur au ballon d'eau chaude.
    Il peut-être entartré et celas reduis la pression .
    Quant pensez vous?
    Merci d'avance.
    despro
    De mémoire il y a aussi un clapet en amont de la pompe sanitaire.De toute façon il faut vérifier toute la ligne sanitaire de l arrivée eau froide jusqu au ballon c bouché qq part bon courage.
    inviteae977cb5
    Bonsoir ,
    Je viens de verifier la connection du limiteur(brancher debrancher) et tapoter légèrement dessus (mon père ancien plombier me disais des fois sa suffit) et miracle la pressions est revenus.
    Pas a la normale mais suffisante pour prendre une douche agréable.
    Toutefois j'ai toujour ce problème de température de sortie mitigeur a 40 maxi.
    Il faudrais peut-être que je change le limiteur de pression ?
    Et suivre votre conseil demonter la ligne jusqu'au ballon pour voir si il n'y a pas obturation .
    Encore merci pour vos conseils.
    Cdlt
    inviteae977cb5
    Après verification enfaite j'ai tapoter sur le xapteur de pression .
    invite4d4cd470
    Bonjour, tu as vérifier ton limiteur de température à la sortie de ta ligne ecs ??
    jb49
    Votre problème est il résolu ? Vous parlez de manque de pression, mais ne voudriez vous pas dire manque d'eau chaude tout simplement. Si oui, le circuit de recyclage de l'ECS est obstrué. Une poignée de déchets de calcaire dans le fond du ballon suffit à obstruer la circulation de l'eau du ballon vers la pompe et puis vers l'échangeur avant de retourner dans la ballon. Solution : démonter et ouvrir le ballon pour le nettoyer. Attention avant d'engager l'opération, il faut prévoir le joint neuf du ballon car vous le détruirez au démontage.
    J'ai vécu et solutionné le problème. Auparavant, nous avions changé l'échangeur. Il était un peu pris de calcaire, mais ce n'était pas la cause principale.
    Jacques
  1. TA Sans Fil sur Saunier Duval Isotwin F24E
    Par styred dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2018, 08h20
  2. [Thermique] Saunier Duval Isotwin F25 problème eau chaude
    Par Binouse59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2017, 18h29
  3. chaudiere isotwin f24E
    Par invite55528bdb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2017, 15h30
  4. [Thermique] ISOTWIN F24E code F9
    Par invitee55cf7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2014, 19h43
  5. [Thermique] probleme de circulation d'eau Isotwin F24E [résolu]
    Par invite4d6420d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2013, 22h22
