[Thermique] probleme de circulation d'eau Isotwin F24E [résolu]
    invite4d6420d2
    J’ai un problème de circulation d’eau depuis quelques temps dès que le temps est plus froid.
    Pour que les radiateurs du bas chauffent, il faut que je ferme ceux du haut.
    J’ai essayé en fermant un peut le by-pass afin d’augmenter un peut la pression Mais la chaudière ce met en surchauffe F9 pendant 1 a 2 secondes.
    En gros elle fonctionne mais pas normalement.
    La température descend a 46° l e bruleur redémarre a 70° le bruleur se coupe mais la t° continue de monté.
    Puis a 92° elle se met en sécurité surchauffe et un clapet s’ouvre apparemment (l’électrovanne de vanne 3 voies) et la température redescend aussi tôt et ainsi de suite.
    Depuis ce défaut l’eau de sanitaire est très chaude.
    J’ai un doute sur le fonctionnement de la vannes 3 voies
    Si quelqu’un peut m’expliquer le pourquoi de la chose merci
    invite4d6420d2
    Re : probleme de circulation d'eau Isotwin F24E
    si quelqu’un a une connaissance du produit et peut m'aider pour le diagnostique?
    merci.
    invitef3b07b1c
    est ce que votre circulateur tourne correctement ?
    vérifier le filtre chauffage et aussi l'echangeur si n'est pas bouché
    Adio
    invite4d6420d2
    la pompe de circulation tourne bien.
    Pour Le filtre chauffage je n'est aucune indication sur la documentation ni sur l’éclate des pièces
    Pour ce qui est de l’échangeur quel est la méthode de contrôle?
    invite4d6420d2
    Si ça peut aider quelqu'un lapanne est resolue.
    la cause de la panne est bien le filtre il se situe dans le raccord d'entré de pompe de circulation de chauffage.
  1. [Thermique] Branchement sonde de température exterieure Saunie Duval Isotwin F24E
    Par invite172e71e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 14h16
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C25 : radiateurs fous !:isotwin c25 [résolu]
    Par invite524760e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 11h40
  3. [Thermique] Chaudière Isotwin F24E - Brancher récepteur tybox RF650 ??
    Par inviteaa5ab884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2012, 11h07
  4. [Thermique] code F9 sur isotwin F24E - N° série 0300353864 datant de 2003
    Par invitef1bf9e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 20h34
  5. [Thermique] ECS qui bout sur Isotwin F 24: résolu
    Par rdeg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 17h13
