[Brun] Coupure d'alimentation toutes les 10 seconde sur télé Grandin - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite473594ea
    Re : Coupure d'alimentation toutes les 10 seconde sur télé Grandin
    par contre ce qui m etonne c est la valeur de 400v ce qui laisserai sous entendre qu il doit directement sur secteur...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le secteur ou le PCF?
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    C'est a dire ? , la carte mère est directement branché au secteur , il y a la partie alimentation sur la même carte ( carte mère )
    merci pour vos réponses
    invite473594ea
    on s attendrai a avoir ce condo en filtrage sur le redressement mais vu la valeur.... 400v...
    generallement on redresse en bt...
    pcf ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a le secteur en 220v alternatif,puis le redressement en continu +320v ; puis , à la mise en route,cette tension est boostée par un circuit de récupération d'énergie pour atteindre +390v.Cette tension est filtrée par le ou les condensateurs marqués à 450v; dans cette partie on a donc 320v en veille , (ou si une sécurité est activée )et 390v env(le PCF) quand l'appareil marche normalement (sans sécurité active).
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2019 à 13h32.
    sebastiengt40
    A d'accord , je ne pourrais pas vous dire , je ne sais pas .
    PlugAndPray
    varistance? celle près de l'entrée de l'alimentation (vert sale)?
    sebastiengt40
    bonjour , j'ai fait d'autre test et j'aimerai changer le " condensateur " ( ? ) en alu entre le condensateur vert et celui de 400 v .
    Ce celui ci il y a écrit :
    capxon
    270
    16v
    ps409
    et je voudrait savoir si juste pour faire un test , je pouvais le remplacer par celui ci :
    ( une forme circulaire puis ) 49k
    330
    16v
    sebastiengt40
    Bonsoir , j'ai changer ce composant ( condensateur ? ) et c'est pareil .
    Je ne vois pas ce que ça peut être , mon alim est bonne , ... , je pense que je vais plutôt changer la carte mère .
    merci pour votre aide
  1. [Brun] Pas de son Télé Grandin LV32W10
    Par invite08dce90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 09h54
  2. [Blanc] depannage tele grandin
    Par invite2c601fd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 12h47
  3. [Brun] Problème télé Grandin
    Par invite6e3dc5d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 14h04
  4. [Brun] panne tele grandin
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 16h44
  5. télé grandin 70 cm
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 19h15
