[Brun] Panne d'enregistrement Revox A77
    invite9942413a
    Je suis arrivé au bout de mes compétences en électronique.
    Mon Revox A77 n'efface plus et n'enregistre plus.
    En lecture, pas de problèmes.
    Lorsque j'enregistre,le signal est présent au niveau des vumètres.
    Je possède trois jeux complets de modules électroniques. J'ai donc changé : ampli d'enregistrement (1.077.705),
    l'oscillateur (1.077.712) et relai d'enregistrement (1.077.715)
    Je ne connais pas l'état des modules alors pour avoir une certitude que le problème viennent de là, comment tester ces plaquettes une fois enlevées du rack.
    Pour moi pas évident de faire la relation entre schéma théorique et circuit imprimé.
    Donc comment alimenter ces circuits et où et quelles mesures prendre.
    Maintenant, le problème vient peut-être d'ailleurs.
    Malheureusement, sur internet on trouve tout et son contraire. Alors.
    Vos réponses et suggestions sont les bienvenues.
    D' avance merci.
    Jean Pierre
    penthode
    Re : Panne d'enregistrement Revox A77
    hello ,
    j'en ai plus d'une centaine au compteur.....
    entre le défaut d'oscillateur , et le défaut dans la monstrueuse commutation à relais....
    difficile d'y retrouver ses petits sans oscilloscope
    invite9942413a
    Très gentil à toi de me répondre.
    Comme tu en as une centaine à ton compteur, tu dois le connaitre par cœur.
    J'aurais voulu pour avancer le schmilblick que tu m'expliques un peu comment vérifier les trois cartes 1.077.705, 712 et 715
    Je sais que je devrais remplacer les condo electro et tantale ainsi que les potentiomètres, mais vu que j'ai trois jeux, il m'étonnerait qu'elles soient toutes défectueuses.
    Salut et bonne soirée.
    JP
    f6exb
    Les têtes ne sont pas coupées ?
    Tu dois avoir le service manual puisque tu connais la référence des circuits, non ?
    Au cas où :
    https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...=revox_a77.pdf
    invite9942413a
    Effectivement j'ai toute la doc mais comme expliqué dans mon premier message je suis au bout de mes compétences.
    Je n'aime pas essayer ceci ou cela pour voir c'est la raison pour laquelle j'essaie de glaner un max de renseignements avant de me lancer.
    Merci et bonne soirée.
    JP
    penthode
    sur la doc , il y a les oscillogrammes....
    après, y'a plus qu'à
    évidemment il faut avoir le permis de conduire oscilloscope ,
    et un minimum d'expérience en analogique
  1. probleme avec enregistrement avec un revox a77
    Par invite48e225dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 12h50
  2. [Brun] panne sur Revox D36
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 06h40
  3. [Brun] panne revox b77
    Par invite16b7147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 17h48
  4. [Info] Panne Revox A77
    Par invite48761d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 16h59
  5. Problème d'enregistrement REVOX A77
    Par invitede63ff4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h27
