[Divers] Prise T.V. H.S. [Résolu]
    invite3565ae96
    Je m'adresse à vous car la prise d'antenne sur mon écran plat Continental Edison est H.S. et je ne sais pas comment faire. J'ai retiré le "capot" de la télé et je bloque ! Je suis novice en la matière et j'aurais vraiment besoin d'un coup de main.
    Merci par avance,
    Marcel
    robert65
    Re : Prise T.V. H.S.
    il faut ressouder la prise sur le tuner ou un morceau de câble télé avec un prise femelle, si c'est accessible, sinon il faut changer la carte SSB (carte mère)
    Cdt
    invite3565ae96
    Bonjour Robert
    Excuse moi pour le petit retard.
    Tu me dit de souder un fil antenne je comprend bien mais la tresse il faut la souder aussi ?
    Bjr à toi,
    Il serait bon , pour commencer que nous puissions vooir les..."dégats"
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Ensuite et seulement ensuite , on pourra aviser.
    invite3565ae96
    Les voilà, j'ai pris ces photos, j'espère qu'elles vous "parleront".
    Marcel
    ##### Suppression des liens.
    Toutes les images doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 24/01/2019 à 12h30. Motif: Suppression des liens vers images externes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,plus floues que ça on ne peut pas.
    Deux solutions : A)souder un petit fil coaxial souple et une fiche d antenne femelle 9,52 au bout.
    B)changer la carte complète car changer que le tuner demande une certaine expérience.
    invite3565ae96
    Bonjour marcel03222 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par marcel03222 Voir le message
    ... la prise d'antenne sur mon écran plat Continental Edison est H.S ...
    Tu ne précises pas ce qui ne va pas, et, au vu des photos refaites, on ne voit rien de cassé.
    Peux-tu préciser comment c'est arrivé, ce qui ne va pas. A-t-il fonctionné en TNT?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vu,c'est le connecteur central de l'âme coaxiale qui est cassé.Il faut tenter de souder un fil mais pas facile pour enfiler un fer a souder .
    invite3565ae96
    oui papillou.
    je pense que ta définition est bonne
    c'est la prise a l'intérieure qui est cassé elle ne tenait plus et j'ai voulu la resserrer
    invite3565ae96
    oui ça a fonctionne en tnt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faut bidouiller ou changer la carte.
    Rermoi,
    Il en faut pour arriver à détruire le picot central !
    Bref le mal est fait.
    Une solution qui coute pas grand chose au point ou en est la carte.
    AVEC d'infini es précautions et minutie, faire sauter la partie extérieure de la prise.
    On se retrouve avoir accés à la partie centrale au du moins de ce qu'il en reste.
    A partir de là on peut songer à raccorder par soudure un bout de cable coaxial TV
    avec à son extrémité une prise TV.
    Mais bon faut pas y aller à la hache !
    Il faudra tout de meme ensuite bien bloqué ce bout de cable de façon à ne pas infliger
    de contraintes sur les ousdures précédemment faites.
    De toute façon ...foutu pour foutu, c'est l'option la plus simple avant de changer la carte.
    ... c'est la prise a l'intérieure qui est cassée elle ne tenait plus et j'ai voulu la resserrer
    N'est-ce pas un couvercle qui est posé/clipsé sur le parallélépipède qui est placé juste derrière le cylindre de la prise cassée?
    On a l'impression de voir des pattes de serrage d'un côté, et un coin cassé qui devrait permettre d'y glisser la pointe d'un outil qui permettrait, en faisant levier, de voir ce qu'il y a en dessous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il faut essayer de retirer le blindage du dessus du tuner pour accéder (peut-être) au branchement de la fiche .
    invite3565ae96
    ok je regarde tout ça demain
    Merci pour vos conseil des que je me suis jeté a l'eau ,je vous tient au courant merci a vous tous
    Marcel
    invitebedc5d30
    En vissant une petite vis au milieu peux-être?
    penthode
    surtout pas , tu va tout casser....
    il faut souder avec une panne fine et des doigts de fée.
    Remoi,
    Et si le picot central est...femelle...y a pas intéret à le remplir de soudure !
    penthode
    comme il est cassé....
    invite3565ae96
    Bonjour a tous
    Je viens d'essayer de démonter le dessus de la prise et je m'aperçois qu"il es soude ,
    si je dessoude les quelques points en dessous que va t'il se passer merci de votre réponse
    Marcel
    penthode
    tu vas tout flinguer , passe la main !
    invitebedc5d30
    essayer de désouder ce type de prise est très difficile, car 3 points sont reliés sur le blindage et tu ne pourra pas faire levier pour les sortir; de plus il faut chauffer très fort car le plan de masse du circuit imprimé fait refroidisseur!
    Perdu pour perdu, tu peux toujours essayer de souder sur le point central (la pin qui n'est pas reliée à la masse), la partie centrale d'un petit coaxial et la tresse à la masse, avec une prise femelle au bout. Il faut faire des connections le plus court possible vu les fréquences mises en jeux (450 à 700 Mhz). L'avantage de la TNT c'est qu'avec un signal pas trop faible, tu vas avoir une bonne réception; tu ne pourras certainement plus monter dans les canaux du haut de bande, mais cela devrait sauver les meubles.
    invite3565ae96
    Bonsoir à tous,
    Mon problème est résolu, ma télévision fonctionne de nouveau grace à papilou06 qui m'est venu en aide. Sans lui, je n'y serais jamais arrivé !
    Je lui ai envoyé la pièce défectueuse qu'il m'a remis en état : il a fait du très bon travail !
    De nouveau, après l'avoir remercie en mp, je le remercie grandement ici ainsi que tous ceux qui m'ont aidé sur le forum.
    Bonne soirée, Marcel
    ... Mon problème est résol ...
    Merci pour le retour et aussi à papillou06 qui croise les actions du fer à souder et du clavier.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 16h33
  2. [Blanc] Branchement four avec prise F sur mur avec prise "sp[résolu]éciale"
    Par invite2aa53a32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2015, 02h02
  3. [Divers] Seulement 20V sur une prise..[résolu] .
    Par invite8aca6aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 09h42
  4. [Blanc] Prise 32 ampères[résolu]
    Par invite08d7bd5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2011, 08h43
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
