[Divers] Problème de regul température avec four MIELE H330-1 BP
    invite3299b21b
    four Miele model H330-1 BP
    Bonjour a tous et bonne année,
    Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon four. Le voyant de chauffe reste allumé en permanence, il chauffe jusqu'à bruler ce qui est à cuire. Bref, il ne régule plus.
    Quelqu'un peut il m'aider: apparemment il y a plusieurs thermostats mais ou sont-ils situés? Ci-joint une photo de la partie supérieure du tableau de commande.
    Merci par avance de votre aide.
    SergeNom : IMG_9772.JPG
Affichages : 746
Taille : 146,6 Ko
    ptigui29
    Re : Problème de regul température avec four MIELE H330-1 BP
    la panne doit provenir de l'électronique.Commencez par controler la sonde de régulation avec un ohmètre.
    ptigui29
    la sonde est reliée à ce boitier :
    Nom : IMG_9772.JPG
Affichages : 690
Taille : 139,7 Ko
    Elle doit faire 1000 ohms à 25°c et elle ressemble à ceci : https://www.amazon.fr/MIELE-SONDE-TE.../dp/B00MNI0PQG
    invite3299b21b
    Merci beaucoup, je n'ai pus tester que ce soir mais c'est bon: j'obtiens 1090 ohms donc ce n'est pas cette sonde de régulation.
    Serge
    invite3299b21b
    Quelqu'un a t il une autre idée à tester?
    Merci d'avance,
    Cdt
    Serge
    ptigui29
    démontez la carte ou est reliée la sonde et faites des photos de bonne qualité.
    invite3299b21b
    Merci beaucoup mais finalement, nous avons décidé de remplacer le four.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2018, 21h10
  2. Problème chaudière BOIS + Ballon TAMPON + REGUL
    Par invite6bbf5bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 11/01/2016, 16h28
  3. [Blanc] Four miele h330 bp
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 09h08
  4. [Thermique] regul temperature pompe a chaleur
    Par inviteef3060ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 15h14
  5. problème avec lessiveuse miele
    Par invite725d339f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h21
