[Divers] Perte de puissance pompe de surface
    sachem
    Bonjour, je viens d'acheter, pour la réparer, une pompe de jardin dont l'ancien propriétaire me dit qu'elle a perdu beaucoup de puissance mais fonctionne toujours.
    D'où peut provenir le problème, svp?
    La référence est celle là mais le modèle est plus ancien de trois ou quatre ans: http://www.pompesguinard-loisirs.fr/...4500-k-39.html
    Merci.
    sachem
    Re : Perte de puissance pompe de surface
    J'ai démonté la pompe et n'ai rien vu de suspect.
    J'ai également testé le condensateur dont l'aspect extérieur est normal.
    J'ai utilisé différentes méthodes trouvées sur le net et je ne sais pas interpréter le résultat avec certitude.
    J'ai calibré mon multimètre sur le calibre le plus élevé (millions d'ohms).
    Lorsque je mets en contact les broches, l'afficheur grimpe jusqu'à l'infini et lorsque j'inverse les contacts, ça recommence à grimper à partir de zéro.
    Est-ce normal?
    mondou
    Perte de puissance ça veut rien dire du tout.
    Si le moteur tourne sans grogner, la capa est hors de cause.
    Si la turbine est OK. et la garniture d'étanchéité également.
    Si le corps de pompe est étanche.
    Elle doit faire son job.
    Brancher l'aspiration sur une réserve d'eau.
    L'amorcer et brancher un mano en sortie couplé à un robinet.
    Lancer la pompe,
    Dès qu'elle puise, fermer le robinet.
    Vous devez voisiner avec la hauteur manométrique 44 m soit environ 4 bars.
  1. Pompe de surface
    Par invite53f4048e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/01/2015, 15h42
  2. Perte puissance sur PAC
    Par berrichondu67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2013, 10h15
  3. [Divers] Pompe de surface
    Par invite3333206a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 20h30
  4. Perte de puissance.
    Par invite1dac7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 10h27
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h02
