[Blanc] Confirmation procedure reset lv brandt dfh 1330
    PHILENRI
    Suite à Défaut D07, quelqu'un peut-il me confirmer cette procédure de RESET ?
    - Placez le sélecteur sur Zéro
    - appuyez sur la touche Départ Différé tout en pressant 5 fois de suite sur la touche Départ en moins de 5 secondes.
    - Maintenez la touche Départ plus de 2 secondes.
    j'oubliais : Le contact anti-débordement est'il bien un contact fermé au repos ?
    Merci de votre aide
    Re : Confirmation procedure reset lv brandt dfh 1330
    que je sache une fois la sécu de porte ou moteur hs remis en état ,
    il n'y a lieu de rien faire de plus
    perso je n'ai jamais eu a réinitialiser la machine une fois le défaut traité
    mondou
    De mémoire sa procédure c'est l'amorce de la procédure test.
    Pour le reset suffit d'un appui long sur la touche départ pause ou annulation de programme.
    PHILENRI
    merci pour la réponse.
    Donc pas de procédure Reset si le défaut est corrigé. Je n'ai pas trouvé d'eau sous la machine que j'ai récupérée.
    Aussi j'ai un doute sur le rebranchemnt du contact anti-débordement. Est-ce bien un contact fermé au repos ?
    Quand vous dites Moteur HS vous parlez du moteur Pompe de lavage ?
    Je n'ai encore pas vérifié le contact de fermeture de porte
    re,
    vous parliez du code défaut D07 qui est celui qui signale soit un défaut de sécu de porte soit un défaut de moteur
    mais je m'aperçois qu'en fait je fais fausse route
    car vous parlez d'un lv et non pas un lave linge
    donc je corrige mon erreur
    car il s'agit en fait du défaut signalant une fuite sur lave vaisselle donc si je ne me plante pas cette fois-ci
    ce n'est pas défaut D07 mais défaut 07 (sans le D)
    pour le flotteur (AF)si 3 fils
    1/3 contact fermé au repos
    1/4 contact ouvert au repos
    Dernière modification par richard 31 ; 30/01/2019 à 11h44.
    PHILENRI
    Merci Richard 31,
    je vais voir le pb samedi
    PHILENRI
    bonjour à tous,
    Problème résolu. Changé Triac Repère T6 sur carte puissance
    re,
    merci du retour d'information
    je clos le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave linge SIEMENS SIWAMAT IQ 1330
    Par invite54b0ed4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2018, 06h29
  2. PIC et RESET
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/11/2013, 21h00
  3. reset PIC
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 00h25
  4. reset sur une clé usb?
    Par invite7bf023ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2008, 20h07
  5. [Blanc] lave-linge siemens SIWAMAT XTS 1330 et adoucissant
    Par invite6d633a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 17h57
