[Brun] Panne rétro-éclairage TV Philips 42PFL7423H/12
    flyingrock
    Je n'ai plus de rétro-éclairage sur mon TV.
    Le son fonctionne bien, en éclairant l'écran on distingue bien l'image, pas de LED qui clignote, pas de bruit, pas de fumée ......
    Le rétro-éclairage est fait par 2 tubes TFT, visuellement rien d'anormal sur la carte d'alim.
    Je ne sais pas par ou commencer le dépannage.
    Je dispose d'un multimètre et d'un oscillo.
    invite2861a356
    Re : Panne rétro-éclairage TV Philips 42PFL7423H/12
    Bonjour, en premier vérifier le fusible, ensuite du WD40 sur les connections et bien les sécher avant de remettre sous tension...
    flyingrock
    Ca se complique.
    J'ai démonté la carte d'alim, côté soudure sur l'une des broches du primaire du transfo du rétro-éclairage le pcb et la piste de cuivre étaient carbonisés, j'ai refait la piste et la soudure,
    mais maintenant le TV ne s'allume plus par le bouton marche ou par la télécommande.
    Dès la mise sous tension la LED (qui me semble être celle qui s'allume lorsque l'on appui sur la télécommande) clignote 2 fois puis s’arrête et clignote à nouveau ainsi de suite.
    J'ai bien rebranché toutes les nappes.
    Je ne vois pas.
    Une idée ?
    flyingrock
    C'est bon c'est résolu, c'était bien la broche du transfo, le rétro-éclairage fonctionne à nouveau.
    Le second problème venait du fait que capot arrière avec les hauts parleurs n’était pas monté pendant les essais, il y a surement un contrôle sur
    les HP, la carte mère ne les voyant pas refuse de démarrer le TV, a confirmer.
  1. [Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2023, 20h40
  2. [Brun] TV Philips rétro éclairage OK affichage KO
    Par invite9a616050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2017, 19h39
  3. [Brun] TV Philips 22PFL5604H/12 Rétro-éclairage HS
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 14h53
  4. [Brun] Panne TV Philips 42PFL7423H/12
    Par invitef3fea8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2015, 23h06
  5. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
